  positionsgenaues einfügen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  positionsgenaues einfügen (1355 mal gelesen)
norton
E-Planung
Sehen Sie sich das Profil von norton an!   Senden Sie eine Private Message an norton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norton
Eplan P8 V1.9
Professional
erstellt am: 26. Nov. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
ich weis das es !!! geht aber nicht mehr wie
ich kopiere etwas auf einer Seite und möchte es auf einer anderen Seite an der selben Position wieder einfügen
welche Taste müss beim einfügen zus noch gedrückt werden
danke
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Nov. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norton 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tasten x und y hintereinander drücken. Dann wird die Kopie genauso positioniert wie das Original...
norton
E-Planung
Eplan P8 V1.9
Professional
erstellt am: 26. Nov. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
steht das evtl auch irgendwo ?
wahrscheinlich !
aber das Problem ist das finden
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Nov. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norton 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das steht nirgendwo. Gesucht habe ich allerdings auch nicht...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 28. Nov. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norton 10 Unities + Antwort hilfreich
In der OH steht das schon, nur muss man erst mal drauf kommen
Vor EPLAN konnte ich mit dem Begriff "Orthogonalfunktion" nix anfangen...
Bei vielen ist es andersrum
