  Multiuser-Konflikte nach Server-Problemen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multiuser-Konflikte nach Server-Problemen (4037 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn wir Probleme mit unserem CAD-Server hatten bringt 1.9 immer verschiedenste Multiuser-Fehler (Datenbanken nicht gefunden u.a.)
Ursache ist meist das die Projekte noch offen waren als der Server gesponnen hat.
Dadurch wurde das nicht sauber beendet und die Datenbanken sind dann noch "in Benutzung"
Um in den Projekten dann wieder arbeiten zu können muss ich immer von ArbPl zu ArbPl die Projekte reorganisieren und wenn das nicht reicht in den Projektordner auf dem LW gehen und die vorhandenen inUse-Dateien löschen...
Kennt jemand das Problem oder gibt es für die 1.9 noch eine andere Möglichkeit (irgendwo eine Funktion "Projekt reparieren", "Temp-Dateien löschen" oder so was)?
In der 2.0 habe ich das Problem nicht, da Eplan das selber prüft und man das Problem dann beim Starten reparieren kann...
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Nov. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder gibt es für die 1.9 noch eine andere Möglichkeit (irgendwo eine Funktion "Projekt reparieren", "Temp-Dateien löschen" oder so was)?
Nein.
Daher ist solch eine Funktion u.a. in die 2.0 integriert worden...
elektriktrick
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von elektriktrick an!   Senden Sie eine Private Message an elektriktrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektriktrick
5.70.3, Professional, nur noch für Altlasten
Eplan Electric P8, Version 1.9 / 2.0 / 2.1
Fluid 5.70
Fluid P8, Version 1.9 / 2.0 / 2.1
Schematic Generator 5.70
Schematic Generator P8 Version 1.9 / 2.0 / 2.1
Pro Panel Professional P8 Version 2.1
erstellt am: 10. Dez. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe zwar keine Lösung aber das selbe Problem. Welches sind denn die "InUse-Dateien" die ich löschen muß, damit ich das Projekt wieder öffnen kann?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Dez. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich rate generell davon ab Dateien (auf Systemebene) bspw. direkt aus den Projektverzeichnissen zu löschen oder zu manipulieren. Sollte das sehr oft auftreten (Multiuserkonflikt) dann scheint die Ursache woanders zu liegen denn das ist nicht der Normalfall...!
Ansonsten: dem Support das Projekt schicken (bis zur 1.9.11 ab der 2.0 kann man das ja mit P8 erst einmal selbst reparieren) und hoffen das man es wieder "korrekt" zurück bekommt. Mir ist das 2, 3 mal passiert und Eplan war hier recht schnell bei der Sache. D.h., ich hatte das Projekt in recht kurzer Zeit wieder da.
espacedriver
Automatisierungstechniker, Ing. NT
Sehen Sie sich das Profil von espacedriver an!   Senden Sie eine Private Message an espacedriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für espacedriver
Eplan P8/select start(64bit) V2.9 SP1 Build:14642
Expert-Mode
erstellt am: 17. Apr. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe genau das Problem wie beschrieben, aber mit 2.0:
Absturz mitten in der Arbeit und jetzt kann ich das Projekt nicht mehr öffnen.
Ich finde aber die beschriebene Reparaturmöglichkeit in der 2.0 nicht.
Bei "Projekt öffnen->Projektname" kommt sofort die Fehlermeldung
(kein Zugriff, Datenbank wird von anderem BEnutzer exklusiv bearbeitet..)
lg
Rainer
Wo wir sind ist das Chaos, aber wir können nicht überall zugleich sein !
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
RomyZ
erstellt am: 18. Apr. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liegt daran dass EPLAN das Projektr nicht beendet hat und du es eigentlich noch offen hast
Rechner Neustart probieren
Romy
