 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: SPS Navigator (1846 mal gelesen)
SIngo Mitglied Tech. Angestellter
 Beiträge: 37 Registriert: 03.09.2009 EPLAN Electric P8 - 2.0
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIngo
Ja: Der Anschluss hat eine Meldung im Meldungsfenster. (Siehe dann dort.) BZW auf den Anschluss, rechtsklick, gehe zu Grafik, im Meldungsfenster "Auswahl" anhaken, dann siehst Du die Meldung(en), die zum Anschluss gehören. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIngo
Hallo! Das bedeutet du hast in der Meldungsverwaltung einen Prüflauf gemacht und es liegen dazu Fehler/Hinweise/Warnungen vor. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
