  Meldungen wieder aktivieren
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Meldungen wieder aktivieren (3158 mal gelesen)
lehrer70
Lehrer am Berufskolleg
Sehen Sie sich das Profil von lehrer70 an!   Senden Sie eine Private Message an lehrer70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lehrer70
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einem Schüler ist folgendes passiert.
Beim Erstellen eines neuen Artikels über Dienstprogramme->Artikel->Verwaltung wird nach Änderung des Artikels gefragt, ob die Datenbank geändert wird. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.
Die Voreinstellung ist Nein. Der Schüler hat nun angeklickt, dass diese Meldung nicht mehr erscheinen soll. Das hat zur Folge, dass er keine Artikel mehr ändern kann.
Meine Frage, wie kann ich diese Abfrage wieder aktivieren. Unter Optionen -> Einstellungen bin ich nicht fündig geworden.
Absoluter Neuling in Eplan
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht hier (siehe Bildchen)
Markus
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
lehrer70
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Diese schnelle Meldung war die Lösung und hat uns sehr geholfen.
Super
