  Data Portal
Autor Thema:  Data Portal (2558 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in der 2.0.5 die Möglichkeit für Daten die ich aus dem DataPortal hole einzustellen in welchen Ordner diese abgespeichert werden sollen?
Möchte dafür gern einen temporären Ordner machen, da ich das meist noch umsortiere...
Romy
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ein Download aus dem Dataportal lädt optionale Dateien entsprechend der Einstellungen
in Deinen Beutzersettings in die "Standardpfade".
Alles andere wäre auch fatal !
Du lädst einen Artiekl aus dem DataPortal, willst aber das Makro in ein TEMP-Verzeichnis von Dir
downloaden. Am Artikel steht aber noch der Makropfad ins Makroverzeichnis....
Was ich tun würde:
Eine temp. Artikelverwaltung erstellen die nur zum Download aus dem Dataprotal da ist
und parallel ein 2. Schema der Verzeichniseinstellungen einzurichten.
Dieses Schema und die Arikelverwaltung VOR dem Download der DataPortal Artikel einstellen,
und danch alles so aufbereiten wie man das möchte und am Schluss zurückstellen.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
RomyZ
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE an nairolf
dazu könnte sich EPLAN aber auch was einfallen lassen, da man jetzt sowieso in den Benutzerinstellungen einen extra Reiter für das DataPortal hat...
Romy
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Nun ja, ich denke daß es schwierig ist, hier eine allgemeingültig Änderung ohne weiteres zu definieren.
Die Schwierigkeit ist nun mal, daß Du einen Artikeldatensatz herunterlädst, in welchem für
referenzierte Daten (Bilder, Datenblätter, Makros...) ein Pfad drinsteht.
Wenn Du nun aber die optionalen Daten vor dem Donwload in andere Verzeichnisse speichern willst,
muss der Artikeldatensatz ja auf diese neuen Verzeichnisse angepasst werden (schwierig aber sicher technisch lösbar).
Ist halt alles eine Frage des Workflows....
Wenn Du konrkete Vorschläge hast: mach eine Meldung an den Support.
Mit "EPLAN soll sich was einfallen lassen..." wird definitiv nichts passieren.
Liebe Grüße
nairolf
