 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Schaltschrank platzieren 2D (9516 mal gelesen)
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Nov. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte in der der 1.9.11 immer das Problem, dass ich ein Schaltschrank nicht über "Gerät einfügen" platzieren konnte (Fehlermeldung: keine Montageplatte) obwohl ich die Montageplatte erst mit dem Schaltschrank zusammen hole. Hatte das dem Support gemeldet und die wollten da auch was ändern... Habe aber bisher in der 2.0.5 Hilfe nur was dazu gefunden wenn man ProPanel und damit den 3D-Aufbau nutzt, dass man Schaltschränke als Gesamtgerät (Korpus) einfügt. Weis jemand ob es sowas auch für den 2D-Aufbau gibt? Vielleicht habe ich auch nur das Häkchen in der 53. Unterebene vergessen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Nov. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
Ich wüßte nicht das es so etwas ähnliches für 2D gibt. Aber es gibt, wenn man Rittal einsetzt und natürlich nur wenn die Daten vorhanden sind, im DataPortal die Makros für Schaltschränke etc. mit Varianten. D.h., Makro aus dem Portal auf die Seite ziehen und dann nach und nach die Varianten (in diesem Makro) absetzen. Allerdings sind keine Varianten dabei die eine Art "3D-Darstellung" zeigen. Würde mit 2D auch keinen großen Sinn ergeben da man hier ja in diese "Schrägansicht" die Teile nicht vernünftig platzieren könnte. Und das "zerlegen" eines Korpus klappt nur, wie Du schon in der Hilfe gelesen hast, mit Pro Panel... Oder hast Du etwas anderes gemeint? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wollte gern über ALT+Einfg auch Schaltschränke (Rittal u.a) mit Montageplatte einfügen (2D-Makros vorhanden) nur leider kommt dann eben immer oben genannte Meldung- EPLAN erkennt nicht dass wenn man einen Schaltschrank einfügt die Montageplatte erst danach eingefügt wird Werde das mal dem Support schreiben.... ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist als Software wunsch an EPLAN weiter gegeben Issue Nr. 349205 EDIT: bisher ist es nur über das Add-on ProPanel möglich Schaltschränke usw. direkt einzufügen. Also für den 2D-Aufbau: A) über Einfügen/Makro (M) oder B) Montageplatten-Dummy über die ganze Seite und dann den Schrank, Montageplatte usw. über die Artikelverwaltung einfügen; der Dummy kann dann wieder gelöscht werden ------------------ Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 22. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
