  Verbindungsfarben
Autor Thema:  Verbindungsfarben (4617 mal gelesen)
Ramgraber
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Ramgraber an!   Senden Sie eine Private Message an Ramgraber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramgraber
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V 2.0 Build 4602<P>Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
kann es sein, dass, wenn man unter "Einstellungen - Projekte - Verbindungen - Verbindungsfarben" mehr als 20 Verbindungsfarben einträgt, diese dann nicht mehr beim Prüflauf ausgewertet werden?
Ich bekomm nähmlich immer beim Prüflauf die Fehlermeldung:
005042: Der Wert der Eigenschaft "Farbe/Nummer" ist keine Nummer und nicht in den Projektvorgaben "Verbindungsfarben" enthalten.
Wenn ich z.B.die Verbindungsfarbe an 20er-Stelle schreibe, bekomm ich diese Meldung nicht. Ab der 21sten Stelle kommt die Meldung.
Kann man dies irgendwo einstellen. Habe auf die Schnelle nichts gefunden.
Vielen Dank für Eure Hilfe
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 22. Nov. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramgraber 10 Unities + Antwort hilfreich
das habe ich dem Support bereits gemeldet, soll korrigiert werden.
Ich schalte die meldung vorerst aus.....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Seeya
Sehen Sie sich das Profil von Seeya an!   Senden Sie eine Private Message an Seeya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeya
EPlan P8
erstellt am: 28. Nov. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramgraber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich habe bezüglich der Verbindungsfarben seit heute ein neues Phenomen feststellen müssen. Seit neustem zeigt es gewisse Verbindungen hellblau gestrichelt an, vorher waren sie rot. Die Ebenenverwaltung und die Pot.definition habe ich überprüft. Die sind immer noch wie vorher. Ein Kollege von mir hatte auch schon bei einzelnen Verbindungen das gleiche Problem  und konnte es nur mit Copie-Paste der Symbole dann beheben.
Bitte um Rat.
GS
[Diese Nachricht wurde von Seeya am 28. Nov. 2014 editiert.]
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 28. Nov. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramgraber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seeya
Welche Eplan Version hast Du? Die 2.4?
Eine Spur könnte die neue Ebene für die Brücken sein, in der Aktuellen Eplan Version.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Seeya
EPlan P8
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramgraber 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Version 2.3.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramgraber 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage: Projekt bereinigen und Reorganisieren hat nichts gebracht?
Pepe
Seeya
EPlan P8
erstellt am: 28. Nov. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramgraber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe
Ich habe die Seiten Ausgeschnitten und wieder eingefügt. Somit hat sich die Sache erledigt.
Danke!
