  Adernummerierung mit Anschlussnummer
Autor Thema:  Adernummerierung mit Anschlussnummer (5249 mal gelesen)
D.Morgenstern
Sehen Sie sich das Profil von D.Morgenstern an!   Senden Sie eine Private Message an D.Morgenstern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Morgenstern
Windows XP pro SP3
Eplan P8 select 2.0
erstellt am: 19. Nov. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor der Herausforderung im Schaltschrank alle Adern mit der Bezeichnung des Anschlusses zu kennzeichnen (weil's keine gescheiten Elektriker mehr gibt), also z.B. -335K4:14, -144XL50:13PE usw. Bei der 1. Anlage haben sämtliche SPS-Anschlüsse gefehlt und die daran angeschlossenen Geräte. Auch so war es noch recht lückenhaft, man kann das aber bei ca. 1000 Anschlussnummern auch nicht mehr nachvollziehen. Ich habe das über Beschriftung nach Excel mit folgenden Variablen exportiert:
Betriebsmittel(Quelle)Name des Zielanschlusses(vollständig))P20048
Betriebsmittel(Ziel)Name des Zielanschlusses(vollständig))P20048
Sah Anfangs recht ordentlich aus, hat aber zuviel gefehlt und mein 2. Projekt hat doppelt so viele Anschlüsse. Hat da jemand noch eine bessere Idee.
Grüsse Detlef
Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) ab 2027
Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 15 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Morgenstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also generell soll in so einer Liste nichts fehlen
Die Ursache hierfür liegt immer im Plan bzw. im Export-Schema / Filter...
1. Beschriftungstyp vom Typ "Verbindungsliste"
2. Filter überprüfen welche Verbindungen berücksichtigt werden sollen
3. Im Plan muss sichergestellt sein, daß eine Verbindung auch als elektrotechnische /zu beschriftende) Verbindung definiert ist (i.d.R. über die Anschlüsse ermittelt)
Was ein oft gemachter Fehler ist:
z.B. ein 2-seitiger Geräteanschluss wird falsch herum beschaltet (1 Anschluss ist Ader/Draht der 2. ist Intern !!!!!)
oder ein Verbindungsdefinitionspunkt wird als Intern o.ä. definiert.
Wenn dann auch noch der Meldungslauf "Unterschiedliche Anschlussart der Ziele" ausgeschaltet wird, dann kann man solche Fehler im Plan natürlich nicht finden.....
Hier muss einfach Ursachenforschung betrieben werden, welche Verbindungen nicht in der Liste waren und warum
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
