 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Seitenstruktur (3898 mal gelesen)
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir in der 2.0 ein neues Projekt erstellt auf Vorlage der IEC-Vorlage von EPLAN. Wie kann ich im nachhinein noch die "Funktionale Zuordnung (==)" und "Aufstellungsort(++)" hinzufügen? Die Felder sind ausgegraut wenn ich über Eigenschaften/Projekt/Struktur gehe. ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Nov. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 18. Nov. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
Hi, als Workaround geht aber: (Projekt sichern ) Alle Seiten markieren und ausschneiden, wenn keine Seiten mehr im Projekt sind, sind die Felder nicht mehr ausgegraut, dann alle Seiten wieder einfügen. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
Hallo! Zitat: Original erstellt von mbabilon: ...wenn keine Seiten mehr im Projekt sind, sind die Felder nicht mehr ausgegraut...
Im Idealfall. Wenn aber nicht platzierte "Sachen" in den Navis herumgeistern geht es nicht so leicht. Also zuerst noch alles platzieren. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, hatte mir eine eigene Vorlage erstellt, aber im Assistenten das doch glatt vergessen umzustellen  hatte gehofft dass es eine einfachere Möglichkeit gibt... ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls mal jemand das gleiche Problem hat Habe mir gerade nochmal die Beschreibung der Projektverwaltung zu Hand genommen und da habe ich die Ursache gefunden warum es im nachhinein nicht geht. Das ist abhängig davon ob man das Projekt aus einer Projektvorlage erstellt (danach kann man die Projektstruktur bearbeiten) oder einem Basisprojekt (danach ist die Seitenstruktur fest) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
 Beiträge: 251 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
