  Zusatzmodul Korrektur der Funktionsdefinition bei Klemmen (ab 2.0)...
Autor Thema:  Zusatzmodul Korrektur der Funktionsdefinition bei Klemmen (ab 2.0)... (5940 mal gelesen)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur zur Info falls es jemand noch nicht gesehen hat. Im Supportbereich liegt ein Zusatzmodul was den Tausch "alte" Funktionsdefinitionen gegen "neue" Funktionsdefinitionen erleichtert...
In Projekten, die vor der Version 2.0 erstellt wurden, kommt es nach der Übernahme in die aktuelle Version bei Klemmen oft zu einem Nebeneinander von "alten" und "neuen" Funktionsdefinitionen. Die "alten" Funktionsdefinitionen werden im Eigenschaftendialog der Klemmen mit "nicht mehr verwenden" gekennzeichnet.
Damit Sie die Klemmen-Funktionsdefinitionen nicht manuell aktualisieren müssen, stellen wir Ihnen eine automatische Korrekturfunktionalität bereit. Mit Hilfe des Zusatzmoduls Update Terminal FuncDef können Sie alle "alten" Funktionsdefinitionen in den Projekten und in der Artikelverwaltung automatisch in die "neuen" Funktionsdefinitionen überführen.
Das Zusatzmodul kann von den folgenden Programmvarianten der EPLAN-Plattform genutzt werden: ab 2.0
Quelle
Wallny1
Sehen Sie sich das Profil von Wallny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Wallny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 30. Mrz. 2011 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist aufgefallen, dass bei der Übernahme aus EPLAN 5 die 2.0 SP1 für Klemmen keine Funktionsdefinition mehr einträgt, die 2.0 (ohne SP1) hat dies gemacht. Kann das jemand bestätigen?
Wenn ja, ist dieses Zusatzmodul dann die Lösung? Habe es installiert, weiß aber nicht, wo man das aufrufen soll; habe auch keine Doku dazu gefunden.
Vielleicht kann jemand helfen.
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deinem 1. Problem kann ich leider ncihts sagen, da das SP1 bei uns noch nicht freigegeben ist
Zur Anleitung: In der zip-Datei sollte eine Anleitung (PDF) sein.
Auf Seite 8 wird beschrieben, wie das Modul gestartet wird (Projektdaten ->Klemmleisten -> Funktionsdefinition korrigieren)
Ich hoffe, ich konnte Dir wenigstens mit dem 2. Problem weiterhelfen
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Gaswerk Augsburg
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Gaswerk Augsburg an!   Senden Sie eine Private Message an Gaswerk Augsburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaswerk Augsburg
P8 - Select 2.1 Build 5325
erstellt am: 16. Sep. 2011 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider haben bei mir die neuen Klemmendefinitionen IMMER 2 Anschlüsse  und es sind auch z.B. keine mit 4 Anschlüsse anwählbar - haben das jetzt doch per Hand machen müssen, Hotline wusste auch keinen Tipp, wie man Klemmen mit 4 Anschlüssen auch auf 4 Anschlüsse umstellt.....
Aktuell 2.0 Build 4602
