  Wörterbuch
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wörterbuch (8259 mal gelesen)
danielscharf
Sehen Sie sich das Profil von danielscharf an!   Senden Sie eine Private Message an danielscharf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielscharf
erstellt am: 18. Nov. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halloa!
Bei mir gibt es seit ich eplan P8 V2.0 bei der Auswertung die Fehlermendung W008004 - Texteintrag im Wörterbuch nicht vorhanden.
Nehme einmal an, dass ich diesen Text irgendwie im Wörterbuch bearbeiten muss - will ich aber nicht. Eigentlich möchte ich das Wörtebuch garnicht. Kann man das wo abschalten ? WO?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir über die Meldungsverwaltung einen eigenen Prüflauf zusammenstellen, der den Wörterbuchabgleich nicht beinhaltet
Romy
danielscharf
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, aber da muss es ja eine Lösung ohne Filter geben. Ich habe das Problem, dass ich dann mehr als 500 Fehlermeldungen habe, der Prüfdurchlauf dann abbricht und dadurch werden mir nicht alle Fehler gelistet.
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du auch noch probieren kannst ist die (falls vorhanden) Übersetzungen zu löschen:
Dienstprogramme -> Übersetzung -> Übersetzung aus Projekt entfernen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von danielscharf:
...Ich habe das Problem, dass ich dann mehr als 500 Fehlermeldungen habe, der Prüfdurchlauf dann abbricht und dadurch werden mir nicht alle Fehler gelistet.
Nur zu der Meldungsanzahl: das kann man in den Projekteinstellungen definieren (siehe Bild)
Bei vielen ist es andersrum
EIMGGeisler
Sehen Sie sich das Profil von EIMGGeisler an!   Senden Sie eine Private Message an EIMGGeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIMGGeisler
Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Ich hole das Problem mal nach oben.
Ich habe zur Zeit auch diese Problem.
Ich möchte den Prüflauf nicht abändern, da es vom Kunden vorgegeben ist und die Übersetzung habe ich bereits aus dem Projekt entfernt....
Was könnte ich noch machen?
djp1
Sehen Sie sich das Profil von djp1 an!   Senden Sie eine Private Message an djp1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djp1
EPLAN Electric P8 Professional 2.1
erstellt am: 05. Okt. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
habe ebenfalls dieses Problem. Der Kunde hat den Prüflauf vorgegeben. Also Rausfiltern ist nicht.
Gibt es denn keine Funktion um die Texte mit dem Wörterbuch abzugleichen?
Bei mir sind es über 200 Einträge die nicht im Wörterbuch vorhanden sind.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Okt. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Man kann schon Projekttexte ins Wörterbuch importieren,
aber dann sind die Begriffe in Deinem Wörterbuch.
Gibt man das Projekt an den Kunden weiter, so taucht
die Meldung i.d.R. wieder auf.
Ich würd mit dem Auftraggeber die Bedeutung der
Meldung besprechen und versuchen diesen zu Prüflauf
zu deaktivieren.
Wenn der Auftraggeber auch die Texte in sein Wörterbuch übernehmen will
und mehrfach Projekte zurückerhält dann hat er in kürzester Zeit
ein riesiges (fragwürdig funktionierendes) WB
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
djp1
erstellt am: 22. Okt. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm er stellt sich quer.
Wie übernehme ich die Texte, damit die Warnung - zumindest bei mir - nicht mehr auftauscht?
