  Symboleigenschaften
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symboleigenschaften (1686 mal gelesen)
benitohaak
Sehen Sie sich das Profil von benitohaak an!   Senden Sie eine Private Message an benitohaak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benitohaak
erstellt am: 18. Nov. 2010 05:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin absoluter Eplan Neuling.
Erstes Projekt bearbeitet alles schön.
Zweites Projekt angelegt und schon gehen die Probleme los.
Wenn ich z.B. ein Gerätesnschluß einfüge sollte eigendlich gleich nach dem Einfügen sich der Dialog "Eigenschaften" von selbst öffnen. Tut er aber nicht. Wenn ich auf Eigenschaften gehe werden nur die Eigenschaften der Linie oder des Kreise angezeigt???
Gehe ich auf das erste Projekt ist alles wie gewohnt.
Was mache ich bei der Projekterstellung falsch???
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Nov. 2010 05:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benitohaak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo benitohaak und willkommen hier
Vorab:    Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Wie fügst Du den Geräteanschluss ein? Wenn Du nach den Eigenschaften der Linien und Kreise gefragt wirst riecht das nach grafischen Elementen.
benitohaak
erstellt am: 18. Nov. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nehme den Geräteanschluss aus dem Kontexmenü oder Umschalt+F3. Eine weitere Möglichkeit ist Einfügen>Symbol>GB_single_symbol>Elektrotechnik usw. ,es ist egal welches Symbol ich nehme überall das selbe. Systeminfo kann ich dir geben wenn ich wieder auf Arbeit bin muss ich erst nachschauen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Nov. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benitohaak 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja erst einmal korrekt. Warum es die Single Symbolbib sein muß weiß ich zwar nicht aber nun ja spielt hier für das Problem eine untergeordnete Rolle...
Also nun kann man viel spekulieren. Am besten wäre es wenn Du mal ein Fenstermakro solch einer Klemme machst. Ich kann mir das gar nicht wirklich erklären (ausser das man Symbole in Grafik auflösen kann - aber das macht man ja gewollt denn dann geht jede Logik verloren).
benitohaak
erstellt am: 18. Nov. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mache ich aus diesen Symbol ein Fenstermakro genau das selbe, füge ich ein anderes Fenstermakro ein genau das selbe, bei einen anderen Symbol egal ob aus Spezial,GB_symbol oder GB_single_symbol genau das selbe. Mittlerweile scheint mir das das ganze ein Problem mit einer Grundeinstellung ist.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Nov. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benitohaak 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein also ich wüßte da keine Einstellung die beim einfügen von Symbolen diese in Grafik umwandelt. Ich wäre trotzdem an einem Fenstermakro interessiert.
Auf was für einen Seitentyp fügst Du die Symbole ein? Hast Du mal das mitgelieferte Eplan-Demoprojekt gestartet ud dort ein Symbol eingefügt? Was passiert dann?
benitohaak
erstellt am: 18. Nov. 2010 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Demoprojekt alles i.O. Als Seitentyp füge ich ein Normblatt Typ FN1_001 ein.
Füge ich in mein erstes Projekt, was ja funktioniert, eine neue Seite ein passiert das selbe. Anderes Normblatt habe ich auch schon eingefügt mit den selben Ergebniss.
benitohaak
erstellt am: 19. Nov. 2010 05:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zerbrech dir nicht weiter den Kopf, habe meinen Anfängerfehler gefunden.
Ich habe über Rechtsklick auf Projekt>Normblatt>Öffnen immer ein neues Normblatt eingefügt ohne mir im klaren zu sein das ich damit die Stammdaten des Normblattes verstelle.Man Drücke einfach auf NEU und schon ist alles bestens.
Ganz einfach wenn man weis wie.
Gruß, bis zum nächsten Problem und vielen Dank für Deine Mühen.!
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Nov. 2010 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benitohaak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... da wäre ich nun nicht drauf gekommen...
