  Probleme mit Auswahl Zubehör
Autor Thema:  Probleme mit Auswahl Zubehör (1836 mal gelesen)
paulchen331
Sehen Sie sich das Profil von paulchen331 an!   Senden Sie eine Private Message an paulchen331  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paulchen331
P8 Select
Version 2.0
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Version 2.0 habe ich ein Problem mit der Auswahl von Zubehör zu einem Hauptartikel.(Siehe Anhang)
Wen ich den Hauptartikel auswähle wird mir das Zubehör auch angzeigt. Nur ich kann nichts auswählen.
Da ich noch ein Anfänger mit eplan bin stehe ich im Moment auf dem Schlauch und weiß nicht wo
ich ansetzen soll.
Mit der Version 1.9 gab es keine Probleme, Datenbank ist auch aus 1.9 übernommen werden.
Beste Grüße
paulchen
Nafels
Dipl.-Ing (FH) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Nafels an!   Senden Sie eine Private Message an Nafels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nafels
Windows 10
EPLAN Electric P8 Prof.<P>2.1.6.5473
2.2.5.6360 (HF1)
2.3.5.7460 (HF2)
2.4.4.8395 (HF1)
2.5.4.9661 (HF5)
2.6.3.10713(HF4)
2.7.3.11704(HF6)
2.8.3.12830 (HF4)
2.9.3.14228 (Update1)
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchen331 10 Unities + Antwort hilfreich
Klicke mal im Bereich Zubehör auf den blauen Pfeil in der rechten Ecke
Unter Spalten konfigurieren mußt du die Eigenschaft "Auswahl" aktivieren.
Danach sollte über dieses Feld die Auswahl möglich sein.
Viel Erfolg!
LG
Nafels
paulchen331
P8 Select
Version 2.0
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nafels,
besten Dank. Das war die Lösung für mein Problem.
Und ich dachte ich hätte schon alles probiert.
Beste Grüße
paulchen
