  EPLAN startet nicht
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN startet nicht (4831 mal gelesen)
tymanis
ing.
Sehen Sie sich das Profil von tymanis an!   Senden Sie eine Private Message an tymanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tymanis
erstellt am: 17. Nov. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
hoffe ihr könnt mir helfen, sonst ist der Tag jetzt schon gelaufen ^^
Mein Rechner hatte gerade einen Schwächeanfall. Schon das Hochfahren dauerte ewig. Als ich dann EPLAN starten wollte, hab ich mir erstmal n Kaffee gemacht. Als dann nichts mehr ging, wurde das gute Stück resetet.
Jetzt meldet sich EPLAN mit mehreren Fehlermeldungen. Nacheinander wiederholen sich die meldungen:
"Auf das Projekt konnte nicht zugegriffen werden" und
"Bei der Initialisierung ist ein Fehler aufgetreten"
Dann war es das und EPLAN meldet sich wieder ab. Vorbei ist es.
Was kann ich versuchen um EPLAN wieder ans Laufen zu bringen.
Danke!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tymanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten den Support anrufen und mit ihm das wieder nach vorne bringen.
Man könnte vielleicht selbst einmal probieren Eplan mit dem Aufrufparameter Setup zu starten (Standardeinstellungen) aber ich würde persönlich den Support anrufen bevor mehr den Bach herunter geht...
tymanis
ing.
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es ist verflixt. Unser Fachmann ist heute nicht hier und ich habe keine Ahnung davon, welche Daten ich dann brauche etc.
Mal sehen, versuch gerade mal drüber zu installieren.
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tymanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh... "Eigentlich" brauchst Du nur Deine Dongelnummer... und zur Sicherheit den passenden Firmennamen zum Dongel
Als mir die P8 V1.9.* mal abgestürzt ist, konnte ich P8 auch erstmal nicht starten....ich glaube, das waren ?fast? die gleichen Fehlermeldungen.
Nach einer Weile (in Kaffeetassen gemessen: 2 ^^) ging es dann wieder...
Unser Firmen-ePlane-Admin meinte, dass die Projektdatei noch als "in Bearbeitung" gekennzeichnet war... erst nach ein, oder 2 Tassen Kaffe (  ) wird die Datei wohl freigegeben.
