  Druckerproblem
Autor Thema:  Druckerproblem (1691 mal gelesen)
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 16. Nov. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe plötzlich ein Problem beim Drucken.
Wie man auf dem Foto sieht, fehlen Teile des Plottrahmeninhaltes und der Texte.
Das Phänomen tritt auf wenn ich mehrere Seiten markiere und an den Netzwerkdrucker sende.
Drucke ich die Seiten einzeln ist alles in Ordnung.
Auf einem anderen Drucker ( der aufgrund niedriger Geschwindigkeit sonst nicht benutzt wird ) funktioniert es immer.
Der Eplan Support vermutet den Druckertreiber als Übeltäter. Eine Neuinstallation des Treibers seitens unserer EDV Abteilung brachte jedoch kein Ergebnis. Dort ist man auch ratlos.
Bei der Version 1.9. hatte ich so ein Problem noch nie.
Vielleicht weiß ja jemand von euch Rat.
LG Alina
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alina,
also das Bildchen erinnert mich an "früher" wenn die Kabel zum Drucker "zu lang" waren und zuviele Daten an den Drucker geschickt worden sind. Dann kam auch immer nur alles bruchstückenhaft an, heißt "Daten sind unterwegs verloren" gegangen...
Hast Du mal versucht von diesem betroffenem Rechner in ein PDF zu drucken? Sieht das dann auch so aus?
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die betreffenden Seiten mal mit PDF Creator in ein PDF gedruckt und dieses an den Drucker gesendet. Alles einwandfrei.
Ich habe noch ein wenig rumexperementiert und festgestellt, das es anscheinend an einer bestimmten Seite liegt.
Es sind 17 SPS Übersichtsseiten, die nicht von Eplan generiert wurden, sondern mit Fenstermakros gezeichnet sind.
Drucke ich Seite 2 - 17 ist alles ok.
Drucke ich Seite 1 - 17 fehlen die Buchstaben.
Drucke ich Seite 1 einzeln ist alles in Ordnung.
Ich habe mal die erste Seite neu zusammengebaut aber das Problem bleibt.
Beim Drucken des gesamten Planes mit über 300 Seiten ist auch alles ok.
Die Fenstermakros wurden mit P8 1.9.6. erstellt. Probleme solcher Art gab es in der Form noch nicht.
LG Alina
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr mysteriös... ich würde mal das Projekt reorganisieren (Menü Projekt / Organisieren / Reorganisieren) und dann schauen ob das immer noch auftritt. Wenn alle Stricke reissen muss sich der Eplan Support mal mit dem Projekt beschäftigen...
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe der EDV Abteilung noch einmal Dampf gemacht und die haben diesesmal jemand anderen geschickt, der das Problem in 5 Minuten in den Griff bekam.
Lösung:
In den PDL Druckereinstellungen war Kyocera PCL XL eingestellt. Nach dem ändern auf PCL 5e fubktioniert es.
LG Alina
