  EPLAN Projektverwaltung
Autor Thema:  EPLAN Projektverwaltung (4041 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite nur ab und zu mit der Projektverwaltung und habe da jetzt ein kleines Problem:
Trotz dass ich die Daten aktualisiert habe zeigt es bei meinen Kollegen nicht alle Projekte an.
Bei mir zeigt es alle, unterteilt nach Arbeitsstationen. Kann man die Einstellungen so ändern, dass die Anzeige nicht nach Arbeitsstationen erfolgt sondern alle Projekte so wie sie auf dem Laufwerk abgelegt sind.
PS: Betrifft  1.9.11 (in 2.0.5 habe ich noch nicht nachgeschaut, da da noch keine Projekte von anderen erzeugt worden sondern nur von mir erstellte drin sind)
Romy
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romy,
Das kann man umstellen, es gibt dafür im Eplan-Supportbereich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romy,
Ihr verwendet auch beide die gleiche Datenbank? In den Optionen "Firma+Verwaltung+Projektverwaltungsdatenbank" müsste bei beiden das gleiche Verzeichnis eingetragen sein.
Holger
RomyZ
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten
die Datenbanken waren nicht die gleichen und ich muss die Verzeichnisse neu einlesen
Muss mal schauen wie es aussieht, wenn das durchgelaufen ist...
Romy
Holger_K
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Frank es bereits anregte solltest du dir trotzdem mal die Anleitung aus dem Eplan-Supportbereich ansehen. Kannte ich bisher auch noch nicht.
Holger
RomyZ
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade dabei die zu suchen-bisher ohne Erfolg
Hat einer von euch einen Link?
Romy
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Link ist nicht erlaubt,
aber schau unter FAQ / Projektverwaltung  und dann:
05/2010 - ID1915 Gibt es eine Online Projektverwaltungsdatenbank?
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
RomyZ
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gefunden
Vielen Dank
Romy
