 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Formular (3699 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4 EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 15. Nov. 2010 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir ein Formular (Deckblatt) angepasst. Wenn ich nun das Projekt auswerte, ersetzt mir Eplan jedesmal mein editiertes Formular durch das Eplan Standard Deckblatt aus dem Demo Projekt. Woran könnte das liegen? Zweiter Punkt ist, dass mir nicht die richtige Benutzerkennung auf dem Deckblatt angezeigt wird. Ich habe diese in den Einstellungen entsprechend angepasst, jedoch wird die Änderung nicht auf dem Deckblatt bzw. im Zeichnungskopf übernommen. Auch habe ich das Problem, wenn ich nachträglich etwas an einem Formular ändere (nachdem ich es in einem Projekt verwendet habe), wird die Änderung nicht im Projekt übernommen. Als ob Eplan eine Kopie des Formulars im Projektverzeichnis hätte. Besten Dank schon einmal für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 16. Nov. 2010 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo Sebastian, Dein (richtiges, neues) Deckblatt ist in den Seiteneigenschaften und/oder in den Auswertungen (Einstellungen -> Ausgabe in Seiten) korrekt eingetragen? Hast Du schon mal versucht zu komprimieren (Option "Projektdaten entfernen -> nicht verwendete Formulare entfernen")? Was es mit der Benutzerkennug auf sich hat.... ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Nov. 2010 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo Sebastian, ein gern gemachter Fehler: das Formular wird ausserhalb der eingestellten Systemstammdatenverzeichnisse geändert. Diese Stammdaten werden, wenn sie geändert werden, nicht automatisch mit den im Projekt eingelagerten Stammdaten abgeglichen. Ein zweites Pünktchen: ist in den Einstellungen für die Auswertungen ein Formular direkt eingetragen? Dritter Punkt welcher interessant wäre: Wie hast Du Dein Deckblatt das erste mal erzeugt? Und hier wichtig: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! Wichtig deshalb weil es mal Probleme gab mit den Benutzerkennungen... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun das Formulat unter den Einstellungen ->Projekte->Auswertungen-> bei Auswertungstyp eingestellt. Scheint zu funktionieren. Softwareversion ist Eplan P8 - select V2.0 Habe aber gesehen das bei Anmeldename tatsächlich der faslche Name steht. Leider weiß ich nicht wie ich den ändere. Die Hilfe von Eplan konnte mir auch noch nicht weiterhelfen. Diesen Dialog "Anmelden bei Eplan" finde ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 16. Nov. 2010 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 16. Nov. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Der Anmeldename ist Dein BS-Anmeldename. Also ein neues Profil unter Deinem BS anlegen und Du hast einen anderen Anmeldename. Oder ihr benutzt die Rechteverwaltung dann steht dort der Anmeldename aus der Rechteverwaltung. Da ich diese kryptischen Anmeldenamen unter Windows hasse (bspw. stellenweise bei uns in der Firma) kommen bei uns generell die Klarnamen rein. Heißt natürlich einmal die Normblätter, Formulare anpassen (möglich wäre die Eigenschaft <Letzter Bearbeiter: Anmeldename 11022> oder <Letzter Bearbeiter: Name 3011>...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
