  SPS-Diagramm Seitenname Anlagenweise
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Diagramm Seitenname Anlagenweise (2474 mal gelesen)
Rellek13
Sehen Sie sich das Profil von Rellek13 an!   Senden Sie eine Private Message an Rellek13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rellek13
EPLAN Electric P8 - Professional
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein EPlanP8-Projekt mit zwei Anlagenkennzeichen. In jedem dieser Anlagenkennzeichen sollen die SPS'en mit dem Formular SPS-Diagramm ausgewertet werden. Damit unter jeder Anlage die Auswertungsseiten dargestellt werden, habe ich bei der Auswertungsvorlage die Eigenschaft "Seitensortierung" auf "Anlage" gestellt. Dies funktioniert auch soweit, nur der Seitenname wird anlagenübergreifend hochgezählt, was nicht sein soll. Es sollte pro Anlage neu begonnen werden mit der Nummerierung.
Ist-Zustand:  ANLAGE1-> 01/02/03/04/05    ANLAGE2-> 06/07/08/09
Soll-Zustand:  ANLAGE1-> 01/02/03/04/05    ANLAGE2-> 01/02/03/04
Für eure Antworten schon mal vielen Dank!
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Nummerieren der Seiten zusätzlich Häckchen setzen auf "Nummerierung strukturbezogen"
Romy
RomyZ
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
ODER:
wenn es nur um die Auswertungen geht:
Unter Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen
Registerkarte Vorlagen:
2 Vorlagen für dein SPS Diagramm erstellen in dem du jeweils nach Anlage1 bzw Anlage2 filterst und unter Name auch die Startseite festlegst.
zB Vorlage SPS Diagramm
001
Filtereinstellung <Anlage 1>
Startseite des Auswertungsblocks <=Anlage 1 + \1>
002
Filtereinstellung <Anlage 2>
Startseite des Auswertungsblocks <=Anlage 2 + \1>
Romy
Rellek13
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber deine Antwort bezieht sich doch auf eine Einstellung bei der manuellen Seitennummerierung, oder?!
Ich suche eine Möglichkeit, damit die gewünschte Seitennummerierung bereits beim Erzeugen der Auswertungsseiten richtig angelegt wird und nicht noch nachträglich bearbeitet werden muss.
RomyZ
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du das über Dienstprogramme/Auswertung/Erzeugen machen und dabei zwei Vorlagen für die SPS-Diagramme anlegen
Romy
Rellek13
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab zwei SPS-Diagramm-Vorlagen erstellt und wie vorgeschlagen gefiltert und eingestellt, aber es hat sich nichts geändert.
Hab mal ein Screenshot hochgeladen, vielleicht erkennt ihr, wo mein Fehler noch liegen könnte.
Dankeschön.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Seitensortierung steht aber auf "Gesamt"?
RomyZ
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht für mich erstmal OK aus.
Hast du die Auswertungen aktualisiert oder neu erzeugt?
Am besten wäre neu erzeugen.
Romy
Rellek13
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gischel.
Ich hab eben gerade beide Vorlagen auf "Anlage" gestellt bei der Seitensortierung, aber damit hat es auch nicht geklappt!
Was mach ich falsch?
RomyZ
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal die Sortiereinstellung ganz raus und nur bei Seitensortierung auf Anlage (ist unsere Einstellung und die funzt...meistens  )
Romy
Rellek13
2.0 SP1 Build 4831
@Romy:
Hab erst alle Auswertungsseiten gelöscht und dann nochmal neu erzeugt.
Rellek13
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RomyZ:
Rellek13
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, zu schnell gedrückt.
Also das Zitat hab ich auch getestet, leider ohne Erfolg
RomyZ
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
mir gehen langsam die Ideen aus...
vielleicht fällt Bernd ja noch was ein
Romy
Rellek13
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank Romy!
Hoff das Bernd noch eine Idee hat.
Frohes Arbeiten noch
RomyZ
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Frage:
was hast du hinterlegt bei
"Funktionen: Sortiereinstellung" und
"Funktionen: Filtereinstellung"
Ich nutze das nie und weiß daher nicht, welche Auswirkungen das hat...
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja...
@Rellek13
Kannst Du mal bitte ein Bildchen vom Dialog Startseite des Auswertungsblockes) hier mal reinhängen?
Rellek13
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rellek13
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 15. Nov. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Romy:
Ich hab beide Einstellungen mal gelöscht und neu ausgewertet, aber auf die Seitennummerierung hat es keinen Einfluß.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das Bildchen.
Also ich habe es mal mit dem Eplan-Demo ausprobiert (hier die Seitensortierung nach Einbauort). Klappt anstandslos das Eplan iweder pro neuen Einbauort mit dem Seitenname 1 beginnt.
Ich vermute es könnte mit Deiner speziellen Konstellation des Projektes und den entsprechenden Strukturkennzeichen zusammenhängen. Das läßt sich aber nur beurteilen wenn man das Projekt mal selbst hat. Daher -> den Support belästigen oder einen sonstiges Eplandealer Deines Vertrauens  sonst wird das hier nur ein weiteres "ins Blaue raten"...
Rellek13
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd und Romy,
hab es heute nochmal getestet und hab den Grund gefunden, warum bei uns durchnummeriert wird.
Es ist wegen der Seitenstruktur. Hier ist nur "Benutzerdefiniert" (bei uns eine laufende Nr.) als "Identifizierend" eingestellt, aber in den Einstellungen ist der Haken bei der Projektstruktur "Auch beschreibende Kennzeichen anzeigen" angehakt, daher hab ich es erst jetzt bemerkt.
In den beiden Auswertungsvorlagen war für "Benutzerdefiniert" jeweils die gleiche Zahl eingetragen, daher die Durchnummerierung.
Oh,man: lange Suche, wenig Sinn
Vielen Dank für eure Hilfe!
