 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Texte aus Excel importieren (3781 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es in P8 eine Möglichkeit: 1)beliebige Texte nach Excel zu exportieren (Platzhalter) 2)in Excel diese Texte durch andere zu ersetzen (Platzhalter -> Kundentexte) 3)aktualisierte Texte wieder an gleiche Stellen in P8 zu importieren Textbeispiel (Diese Langtexte sind bereits in Exceldateien vorhanden): Motor 1 -> 40LDN15AP001 Pumpe 1 Austritt Kreislauf MiBetT Motor 2 -> 40LDN16AP001 Pumpe 2 Austritt Kreislauf MiBetT
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zielfinder Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Dem Manne kann geholfen werden :-) Dienstprogramme--> Eigenschaften extern bearbeiten--> Funktionen exportieren Achte darauf das du im Seitennavigator das Projekt angeklivkt hast um das selbige auch komplett exportieren zu können. :-) Und ihhhhh, der Mann arbeitet mit KKS  ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Dienstprogramme--> Eigenschaften extern bearbeiten--> Funktionen exportieren...[/B][/QUOTE]Danke für die Hinweise, jedoch finde ich unter Extern bearbeiten nur 3 Schema: Betriebsmittel / Kabel / SPS Da ich jedoch Standardtexte überarbeiten will, sind diese natürlich keinem Betriebsmittel zugeordnet und somit in den exportierten Daten nicht vorhanden ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Eugen.S Mitglied Techniker E-Technik
 Beiträge: 87 Registriert: 08.07.2009 Eplan P8 Professional Version 1.9 International HF1 Buildnummer: 3297
erstellt am: 15. Nov. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Ich nutze diese Funktion (Extern bearbeiten) um SN einzulesen, die in der Fertigung erfasst werden. Bis ich es hinbekommen habe, hat es auch eine Weile gedauert, da es nicht selbsterklärend ist. Zumindestens würde ich es so sagen. Was man bei dieser Funktion wissen sollte ist, nicht alle Attribute in EPLAN lassen sich extern bearbeiten. Textfelder, die man frei zuordnen kann gehen so weit mir bekannt ohne Probleme. Wenn du mir die Felder aus Eplan sagen kannst, die du bearbeiten möchtest, würde ich Morgen ein blick drauf werfen. Gruß Eugen [Diese Nachricht wurde von Eugen.S am 15. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Ich weiß nicht, was ich da gelesen habe, aber anscheint nicht das, was Ihr gelesen habt. Ich bin von Textfeldern von Betriebsmitteln ausgegangen. Ich würde jetzt sagen: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Muss mich korrigieren, freie Textfelder, wie Bernd sie geschildert hat, kann man nicht mit der Funktion "extern bearbeiten" exportieren. Auf den ersten Blick sehe ich auch nicht, wie man es lösen könnte, vielleicht mit API. Aber da bin ich kein Experte. Sorry für die Verwirrung.
