  Tabellarische Bearbeitung Klemmen geht nicht mehr
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabellarische Bearbeitung Klemmen geht nicht mehr (1755 mal gelesen)
Christian2205
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian2205 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2205
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach alle!
Muss ein Projekt auf Basis einer Projektvorlage bearbeiten. Leider ist es aber so das ich Klemmen nicht mehr wie von mir bevorzugt per tabellarischer Bearbeitung verändern kann. Die Felder für die Klemmenbezeichnung sind grau ausgelegt ? Die direkte Bearbeitung (F2) funktioniert daher auch nicht an den Klemmen. Hab schon die Einstellungen durchforstet kann aber nix entsprechendes finden. Weiß jemand zufällig Rat??? Möchte diese Funktion einfach wieder aktiviert haben.
Danke!
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne bisher nur das Problem, dass BMK's nicht mehr bearbeitet werden können.
Da war unter Optionen/Eigenschaften übergreifend ein Häkchen gesetzt.
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christian
Nur bei Klemmen oder sind andere Betriebsmittel auch betroffen? Eventuell etwas geschütztes (Revision etc.)?
Ich wüßte da jetzt keine Einstellung die das beeinflusst. Du bist aber schon in der richtigen Spalte in der tabellarischen Bearbeitung? Sage mal die Spaltenkopf-ID. Sollte die 20030 sein (Klemmen-/Steckerkontaktbezeichnung)...
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Christian2205
Elektro-Techniker
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja nur die Klemmen waren betroffen. Hab aber gerade den Fehler gefunden. An den Klemmen hat die Funktionsdefinition gefehlt?! Keine Ahnung wieso. Sobald die aber drin ist funzt die tabellarische Bearbeitung wieder!
Danke für die Antworten!
Christian
