  Graphische Betriebsmittelliste in 2.0
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Graphische Betriebsmittelliste in 2.0 (4320 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon mal die Funktionalität der graphischen Betriebsmittelliste und die Darstellung komplexer Geräte mit Unterformularen genutzt?
Ich möchte diese Funktion gern für Leistungsschalter und Schaltleisten nutzen.
Wie muss ich das anlegen wenn ich einen ABB Leistungsschalter als Grundgerät habe und dann das Zubehör hinzufüge (zusätzliche Kontakte, Auslöser usw) damit mir das gesamte Gerät dann auch auf der graphischen Betriebsmittelliste angezeigt wird.
Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps und Hinweise
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Dich noch ein paar Tage geduldest dann habe ich eine kleine bebilderte PDF-Anleitung genau zu diesen Thema fertig...
Läßt sich schlecht mit wenigen Worten erklären, dazu ist es ein wenig zu komplex...
RomyZ
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
klar soviel Zeit habe ich.
Muss unsere Artikeldatenbank sowieso noch etwas bereinigen...
Vielen Dank
Romy
RomyZ
erstellt am: 12. Jan. 2011 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in den PDF-News beigefügte Abb. gefunden. Weiß jemand ob es das Formular+Unterformular auch von Eplan bereits gibt?
Finde es nicht
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Jan. 2011 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich einfach mal den Support fragen. Unabhängig davon ist das weiterhin ein normales Formular. Also nichts besonderes. Es wird eben nur als "Unterformular" aufgerufen...
Ansonsten fällt mir ein das ich die Anleitung noch zu Ende schreiben wollte... ich komme leider nicht wirklich dazu...
RomyZ
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forms_EPLAN.zip
anbei die Formulare die ich von EPLAN bekommen habe. Habe auch ein Beispielprojekt erhalten ist aber für den Upload zu groß.
Romy
RomyZ
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin grade dabei mich da durchzuarbeiten und mit meinem Latein am Ende
Vielleicht hat einer von euch eine Idee:
ABB Leistungsschalter sind folgendermaßen aufgebaut:
Schalter Grundgerät
Hilfskontakte, Antrieb, Positionskontakte usw werden separat bestellt
--->logischerweise endlos viele Kombinationsmöglichkeiten
Ich habe die einzelnen Artikel angelegt, es gibt dafür auch ein Makro/Symbolmakro und grafisches Symbol in einer extra Symbolbibliothek.
Ich möchte nun folgendes:
Bei der Betriebsmittelliste wird zum Beispiel bei einem Schütz mit 4 eigenen Kontakten und 4 zusätzlich aufgerasteten (2.Artikel) eine Art Abwiklung erzeugt mit allen Kontakten.
So ähnlich möchte ich das für den Leistungsschalter
Habe aber das Problem dass ich keinen Platzhalter Symbol hinterlegen kann.
Hat jemand eine Idee wie ich beigefügtes Bild hinbekomme, ohne immer eine Baugruppe anzulegen und für jede Variante eine komplexe Darstellung erzeuge?
Romy
RomyZ
erstellt am: 17. Jan. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da noch ein weiteres Problem. Versuche den Leistungsschalter über die normalen Abwicklungssymbole darzustellen. (siehe Bild)
1)Die Kontakte gehen eigentlich noch weiter. Wie bekomme ich EPLAN an der Stelle dazu eine weitere Zeile zu erstellen und dort die Kontakte fortzuführen?
2)Wenn ich für den Unterspannungsauslöser in der Funktionssschablone die Funktion "Unterspannungsauslöser" (bei Schutzeinrichtung/Fehlerspannungsschutzschalter) hinterlege-Symbol zur Funktionsdefinition wird angezeigt, zeigt es mir dann ein der Betriebsmittelliste ein rotes X an (wie als würde das Symbol nicht existieren
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 17. Jan. 2011 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
RomyZ
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RomyZ:
Schalter Grundgerät
Habe jetzt eine Lösung gefunden: siehe Bild
Ich habe mir ein Formular erzeugt in dem ich vorher schon festlege welche Artikelposition an welcher Stelle im Formular angezeigt werden soll und kann dann auf die eigene erstellte Symbolbibliothek für Leistungsschalter zugreifen
Als ich den Support nach einer Lösung fragte haben die gesagt , dass geht nicht
Romy
