  Artikelimport Probleme ????
Autor Thema:  Artikelimport Probleme ???? (1774 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal wieder so ein komisches Problem. Habe EXCEL-Datei mit 5 Artikel drin. Alles in einer Zeile. Speichere diese als CSV-Datei und will die dann in P8 importieren. Komischerweise werden aber nur 3 Artikel angelegt !!! In der CSV-Datei sind 5 Zeilen vorhanden. Die CFG-Datei für den Import funktioniert auch richtig. Habe andere EXCEL-Datei die genauso aufgebaut ist nur mit mehr Artikeln und da gibt es kein Problem. Vielleicht weis ja einer woran das liegen könnte.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell macht ja die 3. oder 4. Zeile Probleme beim Import. Sonderzeichen etc. weshalb der Import dann an der Stelle abgebrochen wird? Gibt es vielleicht Systemmeldungen dazu?
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden. Eintrag skipleadin war falsch....
