  Zugriff auf Bezeichnung der Hyperlinks
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugriff auf Bezeichnung der Hyperlinks (1584 mal gelesen)
JayKay20
Sehen Sie sich das Profil von JayKay20 an!   Senden Sie eine Private Message an JayKay20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JayKay20
Eplan 2.4 HF4 Build 8490
Eplan 2.3 Build 7352
Windows7 SP1 Professional 64Bit
Office 2010
erstellt am: 10. Nov. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte mir auf Basis der Artikelsummenstückliste ein Formular aufbauen, in dem auch die Externen Dokumente als Links aufgeführt werden.
Das funktioniert soweit.
Mein Problem:
Die Links sind vom Text her sehr lang und daher unübersichtlich.
Da man in der Artikelverwaltung unter "Dokumente", Datei/Hyperlink auch Bezeichnungen eingeben kann,
wollte ich den Bezeichnungstext als "Link" darstellen.
Jetzt meine Frage:
Wie komme ich an diese "Bezeichnung" ran.
Vielen Dank im voraus
Jochen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayKay20 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube gar nicht. Ich habe jedenfalls keine Möglichkeit gefunden.
Ganz genau kann es Dir nur Eplan beantworten. Eventuell ist es nur nicht vorgesehen (zur Zeit)...
JayKay20
Office 2010
erstellt am: 17. Dez. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
drei Jahre sind ins Land gezogen.
Gibt es hier schon Lösung? Wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk.
Vielen Dank
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayKay20 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich schon unter der 1.9.11 als Wunsch weitergegeben. Wurde abgelehnt.
Bitte bei EPLAN melden, damit klar wird dass wir nicht allein sind
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
JayKay20
Office 2010
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs mal dem Support gemeldet. Mal schauen was die sagen!
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
JayKay20
Office 2010
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging ja schnell. Soeben habe ich folgende Antwort vom Support erhalten:
19.12.2013 11:18
In der zukünftigen EPLAN Version tritt das Programmverhalten nicht mehr auf und wurde bereits korrigiert. Wann die zukünftige EPLAN Version ausgeliefert wird ist derzeit nicht bekannt.
Na dann. Abwarten und Tee trinken!
