  Problem beim kopiern und einfügen
Autor Thema:  Problem beim kopiern und einfügen (1619 mal gelesen)
danielscharf
Sehen Sie sich das Profil von danielscharf an!   Senden Sie eine Private Message an danielscharf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielscharf
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe einseltsames problem. wenn ich etwas kopiere (text, symbol,..) kann ich es zwar problemlos kopieren, beim einfügen kommt das problem:
eplan p8 fügt immer zwei in serie geschaltene hilfskontakte ein. seltsem.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob Du unter Ansicht den Konstruktionsmodus eingestellt hast. Diesen wieder abstellen. Dann hast Du wieder das gewohnte Handling...
danielscharf
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, nutzt nichts.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
Win10-Pro / 64-Bit
P8-Pro - Expert |
V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### |
AddOn: ProPanel / Fluid / ### |
E³
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mehrere Zwischenablagen? [Einstellungen-Benutzer-Allgemein: Zwischenablage]
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
