 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Unbekannter Baugruppenträger (9374 mal gelesen)
hub01 Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 09.12.2009 Eplan P8 V1.9
erstellt am: 06. Nov. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bekomme obige Fehlermeldung. Die Meldung kommt von einem SPS-Kasten auf einer Übersichtsseite. Eigenschaften des SPS-Kasten: Baugruppenträger: >kein Eintrag< Modul steckt auf Baugruppenträger: Rack 0 An Position: Slot 1 Es sind noch keine weiteren SPS-Kästen im Projekt. Wenn ich im Feld Baugruppenträger Rack 0 auswähle, erhalte ich die Meldung: Baugruppenträger steckt auf sich selbst. Gebe ich im Feld Baugruppenträger z.B. BGTx ein, erhalte ich wieder die obige Meldung. Muß ich den Baugruppenträger erst irgendwo definieren ? Noch was: was bedeuten, bzw. welche Auswirkungen haben die Felder "Gruppe/Startadresse" und "Adressbereich" ? Gruß hub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 06. Nov. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
Hallo, ja, musst Du. Ich mache es so, dass das erste Bauteil im Feld "Baugruppenträger" z.B. Rack 0 bekommt, bei "Steckt auf" kommt nix hin. (Dann ist der definiert.) "Steckplatz" wird z.B. 1 (oder so) Alle weiteren kriegen bei "Baugruppenträger" nix, bei "Steckt auf" dann Rack 0, Steckplatz entsprechend hochzählen. Dann geht es! Markus
------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hub01 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
Nö, eigentlich (ausnahmsweise) nicht.... (hier zumindest) Baugruppenträger bedeutet "Bin ich"... Steckt auf ist logisch (Wenn ich das bin, siehe oben, dann kannn ich nicht auf mir stecken - also leer) Steckplatz ist frei, kann auch wie bei Siemens mit Steckplatz 2 anfangen, weil 1 ist ja die Spannungsversorgung - nur zweimal die gleiche Steckplatznummer is'nicht - finde ich OK. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hub01 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mbabilon, es gibt in Eplan P8 viele verschiedene Eigenschaftsfenster. z.B. hat ein Sicherungsautomat andere Eigenschaftsfelder als ein Gerätekasten. Und eine Klemme andere als ein Kabel ... Da wäre es nur logisch, wenn ein Baugruppenträger (bzw. eine SPS-Baugruppe) auch ein eigenes Eigenschaftsfenster hätte. Ein Fenster ohne die Felder, die man leer lassen muß. (= Fehleingaben erst gar nicht zu zulassen) Leider bin ich mit der Eplanhilfe auch nicht weiter gekommen. Aber zum Glück gibt es ja dieses tolle Forum hier. Gruß hub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
Hallo hub, dahast Du recht, P8 ist dahingehend "kontextsensitiv", soll heißen nur was geht ist möglich... (Klemmen, Kabel...) Aber: Woher soll P8 wissen, ob es einen seperaten Baugruppenträger (nicht nur eine Profilschiene wie bei Siemens, sondern ein Rack, wie z.B. bei Schneider) gibt? Daher ist der Punkt offen. Ich bin in dieser Richtung sehr skeptisch (was braucht der Nutzer, was hat sich der Programmierer gedacht), aber dahingehend muss ich sagen, dass das ganze dann doch sinnvoll umgesetzt ist. (Anderes nicht, aber andere Themen...) Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hub01 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Zitat: Woher soll P8 wissen, ob es einen seperaten Baugruppenträger gibt?
da gäbe es schon ein paar Möglichkeiten: - z.B. durch ein eigenes Symbol - oder eine optionale Auswahl (Ratiobutton) - oder durch Ausfüllen des betreffenden Feldes (die nicht relevanten Felder müßten dann gesperrt (ausgegraut) werden) Gruß hub EditBernd So kommt das Bild zwischen den Text...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hub01 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Nov. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
OT @Bild im Beitrag im laufenden Text platzieren Ja. Dazu im neuen Beitrag das Bild uploaden: über den Link Dateien anhängen, anschließend den automatisch erzeugten Texteintrag 1234...txt im Feld Anhang löschen. Nun über den Link Anhänge bearbeiten das Bild raussuchen, einmal anklicken, die Adresse im Browser kopieren und im Beitrag einfügen zwischen den UBB-Code [ img ]*kopierter Adressenlink*[ / img ] (ohne die Leerzeichen vor und hinter dem "img"... (ich habe einen Deiner oben geschriebenen Beiträge mal dahingehend editiert)...  Ach habe ich auch was zu diesem Thema beigetragen und war mal nützlich... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hexi Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 14.01.2010 Eplan P8 Version 2.2 SP1
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
Hallo Zusammen, ich möchte noch mal das Theme Baugruppenträger nutzen um meine Frage zu stellen  . Ich bekomme es nicht hin, das ich navigator eine vernünftige auflistung bekomme! Ich habe eine CPU 315-2DP / Netzteil 5A / 4xDI Eingangkarten + 2xDO Ausgangskarten Wie und wo muss ich was ausfüllen, dass ich alles im Bus-Konfigurator richtig angezeigt bekomme. Bei mir wird alles als "Ungültige Baugruppe" angezeigt. (Baugruppenträger?/Modul steckt auf Baugruppenträger/An Position/Steckplatz). Ein schöne Step bei Step Anleitung wäre toll * * Lieben Gruß Hexi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
hub01 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hexi Den Bus-Konfigurator hab ich noch nicht verwendet. Hab in meiner Anlage keinen Bus. Da werd ich dir nicht weiterhelfen können. Aber die Fehlermeldung "unbekannter Baugruppenträger" hab ich folgendermassen weg bekommen: - SPS-Kasten (1x pro Rack) BMK: A0 Baugruppenträger: A0 Modul steckt auf Baugruppenträger: - An Position: - - SPS-Kasten (pro Karte im Rack) BMK: A5 Baugruppenträger: - Modul steckt auf Baugruppenträger: A0 An Position: 5 : : Im SPS-Navigator wird alles fehlerfrei aufgelistet. Vielleicht hilft dir das weiter. Gruß hub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
