  Drahtbrücken im Klemmenplan
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drahtbrücken im Klemmenplan (3435 mal gelesen)
Ramgraber
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Ramgraber an!   Senden Sie eine Private Message an Ramgraber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramgraber
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V 2.0 Build 4602<P>Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemmenplan.pdf
Hallo Eplaner,
ich habe hier ein kleines Problem in meinem Klemmenplan. In diesem Formular sollen nur Stegbrücken grafisch dargestellt werden und Drahtbrücken als Ziele. In den Formulareigenschaften habe ich die Anzahl der Brücken auf 0 gestellt. Soweit so gut, jedoch im Klemmenplan, den ich anbei mit angehängt habe, wird nur bei der Klemme 10 die Verbindung zur Klemme 7 bzw. Klemme 11 zur Klemme 8 eingetragen. Es soll aber auch bei der Klemme 7 bzw. 8 das Ziel eingetragen werden.
Hintergrund ist der, dass die Stegbrücken nur 20-polig sind (z.B. Klemme 1-20), bei den weiteren Klemmen 21 bis 40 kommt wieder eine 20-polige Stegbrücke. Die Verbindung zwischen den beiden Stegbrücken müssen wir mit einer Drahtverbindung herstellen die aber im Klemmenplan als Ziel eingetragen werden soll.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramgraber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramgraber,
einfach ein Drahtsymbol auf die entsprechende Verbindung setzen und es sollte funktionieren.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Ramgraber
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert
