  Stegbrücken im Klemmenplan
Autor Thema:  Stegbrücken im Klemmenplan (885 mal gelesen)
wilawan
Sehen Sie sich das Profil von wilawan an!   Senden Sie eine Private Message an wilawan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wilawan
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle und schönen guten Morgen,
ich habe schon hier gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Beim Klemmenplan werden die Stegbrücken übereinander gezeichnet.
Nehme ich ein anderes Formular, so werden sie richtig gezeichnet.
Ich habe schon diesen Eintrag in den Formularen überprüft, aber keine
Unstimmigkeiten gefunden.
( Klemmeneigenschaften / Grafik für Steg-, Einlege- und Drahtbrücken )
Theoretisch müsste es im Formular einzustellen sein, denn wie gesagt, beim
anderen Formular funktioniert es.
Ich habe P8 V2.0 Build 4602
Für Eure Hilfe besten Dank
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilawan 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Formular öffnen
2. Formular eigenschaften anzeigen lassen
3. Eigenschaftsname: Brückenabstand bei mir 2,00mm
Das solte dein Problem lösen
E-Plan ist nichts zum Essen.
wilawan
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
vielen Dank für Deine Hilfe. Es hat super funktioniert.
Hab noch viel zu lernen als Umsteiger von Eplan 5.7
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilawan 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist Wahr.
Aber es gibt viele Möglichkeiten wo du echt die alten 5.70 vorgehensweise vergessen kanst.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 04. Nov. 2010 editiert.]
