  Einstellungsproblem Steckerauswertung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellungsproblem Steckerauswertung (1032 mal gelesen)
Frettchenno.1
Sehen Sie sich das Profil von Frettchenno.1 an!   Senden Sie eine Private Message an Frettchenno.1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frettchenno.1
Eplan P5 Professional 5.70.4.52700
Eplan P8 Professional 2.0 Build 4602
Eplan P8 Professional 2.2 Build 6360
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Für die Auswertung der Kabel habe ich folgende Einstellungen: == AB  = CDEF1  Seitenname 100
für die Auswertung der Stecker habe ich folgende Einstellung: == AB  = CDEF1  Seitenname 200
Wenn ich die Auswertung starte passiert folgendes:
Die Kabel werden schön in das Ortskennzeichen (z.B. ++GH) beginnend mit der Startseite 100 eingefügt,
die Stecker jedoch werden alle hintereinander under dem Anlagenkennzeichen =CDEF1 generiert.
Warum ist das so? Habe ich etwas falsch eingestellt?
frettchen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Nov. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist den die Struktur für die Kabel eingestellt?
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Frettchenno.1
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt,
ich habe die Einstellung "Ausgabe in Seiten" übersehen.
Danke für die Bemühungen
frettchen
