  Schaltschrankaufbau
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltschrankaufbau (2881 mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem, wenn ich beim Schaltschrankaufbau an der Montageplatte Artikel hinterlege kann man diese ja leider nicht über den Schaltschrankaufbaunavi platzieren
Also wo hinterlegt ihr dann Artikel ohne BMK die aber auf der Montageplatte plaziert werden sollen z.B. Sammelschienehalter, Schirmschienen, Halterungen, Aufkleber usw....
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Nov. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nehme diese Artikel als Projektartikel auf. Dann kannst Du sie aus dem 2D-Schaltschrank-Navi wie normale Bauteile behandeln, also platzieren etc...
Bertmobil
Sehen Sie sich das Profil von Bertmobil an!   Senden Sie eine Private Message an Bertmobil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertmobil
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 04. Nov. 2010 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie nimmt man denn Artikel als Projektartikel auf? Wie oder was ist damit gemeint?
lg, Bertl
Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert
EplanAndi
erstellt am: 04. Nov. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projektdaten > Geräte / Artikel > Stückliste-Navigator
Im Dialog Stückliste - <Projektname> wählen Sie Kontextmenü > Projektartikel hinzufügen.
Im Dialog Artikelauswahl wählen Sie den / die hinzuzufügenden Artikel aus. (Eine Mehrfachauswahl ist möglich.)
Klicken Sie auf [OK].
Andreas
