  Filtern nach Klemmleisten ohne Klemmleistendefinition
Autor Thema:  Filtern nach Klemmleisten ohne Klemmleistendefinition (2449 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Nov. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ist es möglich auch ohne Prüflauf nur mithilfe des Klemmleistennavigators und dessen Filters, sich nur die Klemmleisten ohne entsprechende Klemmleistendefinition anzeigen zu lassen?
bzw. auch umgekehrt Klemmleistendefinitionen ohne zugehörige Klemmen? ...soll ja durchaus mal vorkommen
ich hab mal ein bisschen rumprobiert und bei Kriterium auf Funktionsdefinition gestellt, dann kann ich zwar Klemmleistendefinition
bei Wert auswählen, wenn ich den Filter aber aktiviere werden lediglich die Klemmleistendefinitionen ausgeblendet bzw. angezeigt, je nachdem wie ich den filter einstelle also operator und oder verneint!!
aber das richtige Ergebnis habe ich bisher noch nicht erziehlen können
gruß und dank sowie einen schönen feierabend
marco
"Ich habe nichts erwartet und bin dennoch enttäuscht!"
Dewey Wilkerson
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Nov. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stellt sich mir die Frage: warum willst Du Dir das anzeigen lassen?
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Nov. 2010 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz einfach aus folgendem Grund: in dem Projekt befinden sich ca. 2000 Klemmleisten (vielleicht ein paar mehr oder weniger, ich hab das nur grob überschlagen) und nicht alle wurden korrekt angelegt, ein Prüflauf über das ganze Projekt kostet viel Zeit und ich muss dann trotzdem zu jeder einzelnen Klemmleiste springen um die Klemmleistendefinition zu erzeugen bzw. zu löschen fals keine Klemmen vorhanden sind
im Navigator kann ich mir ja die verschiedenen Klemmleisten markieren und dann in der Menüleiste auf Projektdaten --> Klemmleisten --> Korrigieren um mir die fehlenden klemmleistendefinitionen zu erzeugen... das wiederrum kann ich jedoch nicht für alle 2000 aufeinmal machen weil dann mein PC streikt... also grob zusammengefasst ich erhoffe mir dadurch eine zeitersparniss
gruß
marco
Dewey Wilkerson
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok verstanden. Ergibt Sinn...
Eine Lösung habe ich allerdings (noch) nicht. Ist wohl ein wenig tricky wenn es überhaupt geht. Ich probiere noch ein bißchen würde aber an Deiner Stelle mal parallel dazu den Eplan-Support diese Aufgabe stellen...
