  Datenschutz - Data Portal
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenschutz - Data Portal (3855 mal gelesen)
cosmomaster
Sehen Sie sich das Profil von cosmomaster an!   Senden Sie eine Private Message an cosmomaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosmomaster
P8 2.0 Int 4602
DataPortal 2.0.5
E5.70.4.52700
Windows XP 5.1 (2600) Service Pack 3
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
§ 7 Datenschutz
1)      EPLAN ist berechtigt, Daten der Nutzer unter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zu speichern; der Nutzer verpflichtet sich, seine Kontaktdaten aktuell zu halten und Änderungen zeitnah einzupflegen.
Hat jemand Detailinfos was unter "Daten der Nutzer" zu verstehen ist?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmomaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ich denke das was Du in Deinem Benutzerprofil angeben mußt. Aber da für das DataPortal die Donglenummer angegeben werden muß bzw. ausgelesen wird hat Eplan diese Daten sowieso...
cosmomaster
P8 2.0 Int 4602
DataPortal 2.0.5
E5.70.4.52700
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Donglenummer auslesen?
Zum Login ist der Dongle ja nicht erforderlich. Ich kann mich schließlich unter
[URL=http://eplandata.de/portal/portal.php?action=user-login&qfs=1&clang=de_DE〈=de_DE&s=1&edpp=1.0&ev=1.9.10&pfsc=-1][/URL]
auch ohne Dongle einloggen. Wird die Donglenummer ausgelesen wenn der Dongle vorhanden ist?
Wird meine IP übertragen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmomaster 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie Du einsteigst steige ich gar nicht ein. Ich starte das Portal direkt unter P8. Hast Du denn mal nach dem einloggen Dein Benutzerprofil  aufgerufen? Dort sollte dann die Donglenummer (Seriennummer) zu sehen sein...
Ich denke schon das Eplan nach dem Dongle schaut. M.W.n. ist ohne einen gültigen SW-Vertrag kein Zugriff auf das Portal möglich. Und das kann Eplan nur wissen wenn sie beim Aufruf auf die Dongledaten schauen.
Aber warum fragst Du das nicht Eplan direkt?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmomaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Die IP-Adresse wird immer übertragen, nicht nur bei Eplan. Zusammen mit der Uhrzeit ist so jeder User identifizierbar!
Ausnahme hierzu bilden nur die Anonymus-Server.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmomaster 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]M.W.n. ist ohne einen gültigen SW-Vertrag kein Zugriff auf das Portal möglich.[...]
-> KORREKT; ohne Wartungsvertrag kein Data-Portal.
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
cosmomaster
P8 2.0 Int 4602
DataPortal 2.0.5
E5.70.4.52700
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Softwareservicevertrag und Dongle ist ja auch vorhanden.
Übermittlung der IP ist auch kein Problem denn es geht nur eine und immer die selbe IP für die ganze Firma nach außen.
Natürlich gehe ich normalerweise auch direkt über P8 ins Portal, hatte das nur zur Veranschaulichung gemeint. Über den Browser-Weg wird auch keine Seriennummer angezeigt.
EPLAN direkt fragen? Die hatten doch gestern Feiertag.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Nov. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmomaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum möchtest Du das eigentlich wissen? Reine Neugier oder hat es einen tieferen Hintergrund?
cosmomaster
P8 2.0 Int 4602
DataPortal 2.0.5
E5.70.4.52700
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser Datenschutzbeauftragter ist über die Passage in den AGB´s gestolpert.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmomaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha... also ich    hätte dem Kollegen die Eplantelefonnummer in die Hand gedrückt das er sich selbst erkundigt...
