  Multilanguagetool
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multilanguagetool (2995 mal gelesen)
D.Morgenstern
Sehen Sie sich das Profil von D.Morgenstern an!   Senden Sie eine Private Message an D.Morgenstern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Morgenstern
Windows XP pro SP3
Eplan P8 select 2.0
erstellt am: 30. Okt. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
bis mich mal jemand auf dieses Multilanguagetool geschubst hat, habe ich mich in mehrsprachigen Projekten durch die Menues gehangelt, um die Sprachen umzuschalten. Jetzt hat man sich an Fähnchenklicken gewöhnt, da kommt P8 2.0 und es funktioniert nicht mehr. Entsprechend der beiliegenden pdf habe ich alle Dateien in die entsprechenden Ordner kopiert, das Script geladen und die Symbolleiste importiert. Die Symbolleiste ist ausgegraut, also inaktiv und nach einem Neustart von P8 ist sie wieder ganz weg. Hat denn da jemand von den Scripterfahrenen einen Plan.
Grüsse Detlef
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Okt. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Morgenstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef und willkommen hier
unser Frank war so nett und hat hier das für die 2.0 angepaßte Tool zum Download bereitgestellt.
D.Morgenstern
Windows XP pro SP3
Eplan P8 select 2.0
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd und Frank,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Musste mich nur noch bei dem anderen Forum registrieren aber nun funktioniert das Tool wieder.
Viele Grüße, Detlef
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Morgenstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Und jetzt liegt die v2.0 auch im Supportbereich von Eplan.
Holger
acarow
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von acarow an!   Senden Sie eine Private Message an acarow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acarow
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.1 Build 5325 &
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
Menü Exp.
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Morgenstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe jetzt das Multilanguagetool in P8 2.05 eingebunden. Das funktioniert auch soweit. Meine Frage ist jetzt die Folgende: Kann mann die Buttons mit anderen Sprachen hinterlegen? In konkreten  Fall arbeite ich mit einem Wörterbuch irisches Englisch (en_IE(Englisch (Irland)). Und kann man  dann auch die Buttons entsprechend anpassen?
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Morgenstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas und willkommen hier
ja das sollte gehen. Eigentlich müßte es dazu auch ein PDF im Supportbereich geben wo das mal exemplarisch erläutert ist. Muß ich selbst mal schauen. Wenn nicht wird hier sicher jemand mal ein Beispiel reinstellen wo das gezeigt wird wie das funktioniert.
acarow
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Menü Exp.
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Morgenstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Antwort. Leider habe ich im EPLAN Support nichts gefunden. Also warte ich mal ab.
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Morgenstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... wenn sich keiner "erbarmt" dann mache ich ein Beispiel für Dich. Wird aber erst irgendwann am WE... Ja?
acarow
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Menü Exp.
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Morgenstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke  . Nicht überstürzen.Es kommt hier nicht auf ein paar Tage an.
Andreas
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Morgenstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich hab mal vor einiger Zeit ein Video gemacht und das gilt auch zur 2.0 noch....
Video liegt hier: http://www.file-upload.net/download-2985995/Anpassung_Toolbar_Sprachumschaltung.zip.html
Es braucht jedoch einen Codec für den Media-Player, den gibt’s hier: http://www.techsmith.com/codecs.asp
Bei vielen ist es andersrum
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Morgenstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist der Beste...
acarow
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Menü Exp.
erstellt am: 20. Nov. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Morgenstern 10 Unities + Antwort hilfreich
@nairolf
Danke! Das habe ich gesucht.
schönes WE
Andreas
