  Textrahmen
Autor Thema:  Textrahmen (1271 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Umbruch in einen Rahmen erfolgt durch Leerzeichen.
Wenn ich Texte bekomme welche durch einen Punkt getrennt sind habe ich ein Problem. Wie kann ich den Punkt dem Leerzeichen gleichsetzen ?
Beispiel Text:
asdfdasfa.adfasdfas.asdfasdfa.asss.asdfasddf.adfsafd
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Okt. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird nicht gehen momentan.
Man kann in einem Positionsrahmen nicht angeben welches Zeichen er benutzen soll um an der Stelle umzubrechen. Jetzt wird einfach geguckt an welcher Stelle ist ein Wort zu Ende und dann wird umgebrochen (je nach Einstellung Wörter nie trennen natürlich)...
