  Seitennavigator klappt sich automatisch auf
Autor Thema:  Seitennavigator klappt sich automatisch auf (1695 mal gelesen)
ErichN
Sehen Sie sich das Profil von ErichN an!   Senden Sie eine Private Message an ErichN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErichN
EplanP8 2024 Update 4
Professional, Projectoptions
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich habe ein störendes Verhalten im Eplan Seitennavigator und möchte mal fragen ob andere user dieses Verhalten auch stört.
Ich habe oft mehrere Seiten und Projekte gleichzeitig geöffnet (in der Arbeitsmappenansicht)
Wenn ich jetzt in einem Zweig eine weitere Seite über doppelclick oder "Seite in neuem Fenster öffne" öffne, dann werden im Seitennavigator alle Zweige geöffnet in dem offene Seiten sind. Auch wenn ich die anderen Projektzweige vorher fein säuberlich geschlossen habe.
Dann muss ich erst wieder im Seitennavigator zu der Stelle hinfinden an der ich die Seite geöffnet habe.
Das ist sehr nervig!
Meine Frage ist also:
Haben noch andere User Probleme mit diesem Verhalten?
Der Support sagt, das Verhalten ist so gewollt.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Aus meiner Sicht sollte der Seitennavigator sich nur manuell öffnen wenn man draufklickt oder vielleicht über Befehl (zb. Zweige mit geöffneten Fenstern öffnen).
Gruß Erich
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
das Verhalten ist bei mir auch so. Ich gestehe ich habe da noch nie drauf geachtet und, ich gestehe Nr. 2, mich stört das auch nicht wirklich. Ich habe in der Regel aber auch nur ein Projekt auf mit eins oder zwei geöffneten Seiten (bis auf Ausnahmefällen)...
Hilft Dir aber sicher nicht weiter...
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja mich stört das auch .
z.B.: Ich habe mehrere Projekte geöffnet und mache im Navi alle Zweige zu, anschließend lade ich ein neues Projekt herein.
Dann macht Eplan wieder die Zweige vom ersten Projekt auf und man muss die wieder schliessen oder runterscrollen, aber ich hab mir keine darüber Gedanken gemacht wie ich das dem Support mitteilen soll.
Man gewöhnt sich ja so an manches.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
