 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Zubehörkennung bei Version 2.0 (1543 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halloooo Ihr da draußen.. Wie ich so beim rumspielen in der Artikelverwaltung feststelle, gibt es hier keine Zubehörkennung mehr, bzw. das Feld ist zwar vorhanden, wird aber laut eigener Aussage nur bis Version 1.9 unterstützt. Frage ist nun, wie ich die Zubehörkennung weiter nutzen kann? Da ich oft auf Leistungsschalter zurückgreifen muss, deren Extras umfangreicher sind als ein Damenhandtascheninhalt, würde ich gerne die "Filterfunktion" in der Geräteauswahl nutzen.  Wer kann und mag mir helfen? Liebe Grüße, der Zielfinder ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd: Danke für die Antwort. Scheint also etwas komplexer zu sein. Da ich aber anfang November einen Lehrgang habe bezgl. der Version 2.0, werde ich das dort nochmal nachhaken :-) ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
eine kleine Anmerkung: Wenn du in der neune Artikel-DB noch nichts gemacht hast, frage beim Support nach dem Tool welches dir die Zubehörkennung automatisch anpasst. Denke das spart viel Zeit! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Moin! Zitat: Original erstellt von Zielfinder: ...Da ich aber anfang November einen Lehrgang habe bezgl. der Version 2.0...
Oooch . Wie hast du deinen Chef überzeugen können?
------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Pegu: Das werde ich dann gleich mal nachhaken, danke dir  @bbe-bac: Eigentlich habe ich einfach nur gefragt  UNd erzählt das es durchaus Änderungen geben kann und auch wird die für unser eArbeit interessant ist ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
