 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Anzahl Strompfade ändern?? (4229 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gern wissen wie ich die Anzahl der Strompfade auf einer Seite ändern kann von z.B. 10 auf 8?? in den normblatt eigenschaften hab ich noch nichts passendes gefunden! vielen DANK schonmal vorweg
Gruß Marco ------------------ "Ich habe nichts erwartet und bin dennoch enttäuscht!" Dewey Wilkerson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
erstellt am: 29. Okt. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja ich hab leider kein Normblatt gefunden welche nur 8 Strompfade besitzt, aber mit ein wenig rumprobieren hat es dann auch funktioniert mit dem eigenem Normblatt... das Problem war, das man in den Normblatteigenschaften nicht sofort alle wichtigen Punkte angezeigt bekommen hat sondern sich diese erst hinzufügen musste... und das eignetliche Problem hier lag dann daran man für jede Spalte noch die Breite einstellen muss und da diese noch auf den Wert für 10 Spalten auf 42mm (8 Spalten 52,5mm) eingestellt war, wurden die einzelnen Strompfade nicht korrekt durchnummeriert! jetzt funktioniert aber alles! ------------------ "Ich habe nichts erwartet und bin dennoch enttäuscht!" Dewey Wilkerson [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 29. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 29. Okt. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
