 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung in Großbuchstaben? (1141 mal gelesen)
H.Wagner Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, ich stehe Montag Morgen wieder mal auf dem Schlauch... Unser Kunde möchte bei den Bemaßungen Großbuchstaben sehen. Also nicht inch, sondern INCH. Kann man die Maßeinheiten grundsätzlich auf Großbuchstaben umstellen? Ich kann zwar den Hacken bei Automatisch weg machen und was mit der Hand eintragen. Ist aber nicht Sinn der Sache... Viele Grüße aus USA. Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Okt. 2010 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 26. Okt. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
Morgn Herrmann, geh mal auf Einstellungen, "dein Projekt" , grafische Bearbeitung, Schriftarten, Schriftart 10 z.B. [Algerian, Castellar, Engravers MT, Felix Titling + wohl noch mehr....die sind alle in GROßBUCHSTABEN], dann auf Bemaßung & Schriftart 10 auswählen, Einheit in Inch und ab die Kirsche. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von derSchlude: Morgn Herrmann,geh mal auf Einstellungen, "dein Projekt" , grafische Bearbeitung, Schriftarten, Schriftart 10 z.B. [Algerian, Castellar, Engravers MT, Felix Titling + wohl noch mehr....die sind alle in GROßBUCHSTABEN], dann auf Bemaßung & Schriftart 10 auswählen, Einheit in Inch und ab die Kirsche.
Tatsächlich interessant...NUR! Die Schriftart ist vom Kunden vorgegeben... Kann ich also nicht ändern. Wie ich schon sagte: Der hat's in sich! Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
Zitat: Original erstellt von H.Wagner: ...NUR! Die Schriftart ist vom Kunden vorgegeben...
sehr fies schade eigentlich..., aber das Suffix müsste dann ja klappen.
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frank. Gute Idee! Kann ich ein bestimmtes Suffix fest einstellen? Wenn ich jedes Mal das Suffix manuell einstellen muss, bringt das auch nicht viel... Mir geht es ja in erster Linie darum, da nicht mehr eingreifen zu müssen. Man übersieht ja so was leicht... Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
