  P8-API -> Symbolleiste
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P8-API -> Symbolleiste (2916 mal gelesen)
cs4008
Sehen Sie sich das Profil von cs4008 an!   Senden Sie eine Private Message an cs4008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cs4008
erstellt am: 23. Okt. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
Ich habe eine Frage bzgl. der P8 API. Und zwar möchte ich beim Programmstart eine eigene Symbolleiste erzeugen. Nun habe ich aber ein Problem mit dem "Fangen" des "onMainStart" Ereignisses. Der Code in der API-Hilfe erzeugt bei mir einen Fehler:
EplanEvent" ist kein Ereignis von  Eplan.EplApi.ApplicationFramework.EventHandler"
Der dazugehörige Code lautet:
Code:
Imports System
Imports Eplan.EplApi.ApplicationFramework
Class MyEventListener
    Public Sub New()
        ' create an EventHandler object
        Dim myHandler As New Eplan.EplApi.ApplicationFramework.EventHandler()
        ' react on the EPLAN event
        myHandler.SetEvent("onMainStart")
        ' If the event  is raised,
        ' the function myHandler_EplanEvent should be called
        AddHandler myHandler.EplanEvent, AddressOf myHandler_EplanEvent '<- hier entsteht der Buildfehler
    End Sub 'New
    Private Sub myHandler_EplanEvent(ByVal iEventParameter As IEventParameter)
        ' TODO: do something, when the event is caught
    End Sub 'myHandler_EplanEvent
End Class 'MyEventListener
Der Beispielcode in C# funktioniert korrekt.
Vielleicht hat von euch jemand eine Lösung auf dieses Problem oder ein entsprechendes Snippet in VB. Wäre mir sehr geholfen.
Liebe Grüße
CS4008
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cs4008 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum so kompliziert
Code:
    <DeclareEventHandler("Eplan.EplApi.OnMainStart")> _
    Public Sub test
        MessageBox.Show("abgefangen :)")
    End Sub
End Class
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
cs4008
erstellt am: 25. Okt. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Vorschlag. Allerdings hatte ich diese Variante auch schon probiert, und bin zu keinem Ergebniss gekommen.
Egal auf welche Weise ich EPlan starte, ich komme nicht an das Ereignis. "Deshalb dann so kompliziert".
Irgendwie kommt es mir dabei komisch vor, dass man ein Attribut aus der "EplApi.Scripting" verwenden muss, wenn man ein AddIn erstellen möchte. Ich hatte angenommen, diese Bibliothek wäre vorrangig für das "Scripting" vorgesehen.
Liebe Grüße
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cs4008 10 Unities + Antwort hilfreich
hab noch keine Api-Lizenz drum kann ich da nicht viel sagen...
Aber wenn du meinen Code als Script lädst bekommst du die MessageBox...
Johann
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 25. Okt. 2010 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cs4008 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich nicht.
Hast Du mal das komplette Bsp. aus der Hilfe für einen Eventhandler versucht?
Den Event im Bsp. kannst Du ja entsprechend ändern.
Code:
   Public Sub New()
      ' react on the EPLAN event "onActionStart.String.*"
      myHandler.SetEvent("onActionStart.String.*")
      ' If the event "onActionStart.String.*" is raised,
      Dim oEvent As EventHandlerFunction = New EventHandlerFunction(AddressOf myHandler_EplanEvent)
      myHandler.EplanEvent = System.Delegate.Combine(myHandler.EplanEvent, oEvent)
   End Sub 'New
   Private Sub myHandler_EplanEvent(iEventParameter As IEventParameter)
und
Code:
Public Class AddInModule
   Implements IEplAddIn
   Private m_EventHandler As MyEventListener
   '''<summary>
   ''' This function is called, when starting EPLAN,
   ''' if the add-in is loaded on system startup.
   '''</summary>
   ''' <returns></returns>
   '''<seealso cref="OnRegister"/>
   Public Function OnInit() As Boolean Implements IEplAddIn.OnInit
      m_EventHandler = New MyEventListener()
      Return True
   End Function 'OnInit
End Class 'AddInModule
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 25. Okt. 2010 editiert.]
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
cs4008
erstellt am: 27. Okt. 2010 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war es.
Im mir vorliegenden Beispiel arbeiten sie noch ohne "System.Delegate.Combine". Nun, mit Combine, funktioniert es wie gewünscht. Danke für die Hilfe.
