  Artikelstückliste & Artikeldefinitionspunkte v1.9 SP1
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelstückliste & Artikeldefinitionspunkte v1.9 SP1 (1763 mal gelesen)
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Projekt hat eine Anlage+Ort Struktur (P8 v. 1.9 SP1 - Build 3725).
Die Artikelstückliste Seitensortierung habe ich auch auf Anlage + Einbauort eingestellt.
In den Schaltschrankaufbau-Seiten der jeweiligen Orte sind auch Artikeldefinitionspunkte verwendet worden um diverse Artikel zu definieren die nicht im Schaltplan dargstellt werden und somit auch keine BMK haben.
Leider erscheinen genau diese per Artikeldefinitionspunkte definierten Artikel nicht in der Struktur integriert sondern werden ganz oben in der Struktur über "Anlage" zusammen genannt. Für alle anderen Artikel funktioniert es aber fein.
Was muss ich ändern damit die Artikel der Artikelfinitionspunkte dort in der Stückliste in der Struktur erscheinen wo sie auch dargstellt sind ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der 1.9 kannst Du das nicht ändern. Erst ab der 2.0 wurde der Artikeldefinitionspunkt so erweitert das man auch BMK inkl. Strukturkennzeichen vergeben kann bzw. das der Artikeldefinitionspunkt Strukturkennzeichen von der Seite übernimmt...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
chicken
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War ja klar.
Vielen vielen Dank für die schnelle Antwort.
