  Einstellung Beschriftung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellung Beschriftung (4049 mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Einstellung Beschriftung (Etikett) ist der Eintrag 'Trennzeichen' verschwunden.
Frage: wie fügt mann auf der linken seite diesen Punkt wieder ein?
Fehler trat auf, als ich die Betriebsmittelliste, zum bearbeiten öffnette.
Bei neu anlegen oder in anteren Schematas ist er vorhanden.
E-Plan ist nichts zum Essen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt mit dem Dateityp zusammen. TXT -> Trennzeichen verfügbar, XLS -> kein Trennzeichen verfügbar...
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darauf wäre ich nie gekommen.
Das ist Schlecht weil ich sonst erst manche Ausgaben erst in Exel zusammen bauen muß.
mein Vorschlag für E-Plan einfügen einer Abfrage Autotrennzeichen oder sowas ähniches.
Lösung: Ausgabe erst als TXT bearbeiten und Anschließend in .XLS umschalten.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... Ich kann es mir nur so vorstellen das ein Trennzeichen bei der xls-Ausgabe - in meinen Augen - eigentlich unnötig ist da hier generell pro Eigenschaft eine Spalte in Excel erzeugt wird und man ja eigentlich nichts mehr "trennen" lassen muß...
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige einige Angaben untereinander um sie weiter verarbeiten zu können.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 19. Okt. 2010 editiert.]
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du in Excel Daten in den Zellen um 90° drehen willst, dann markieren, Kopieren, Inhalte einfügen, dort einen Haken bei Transponieren setzen. Dann Werden Zeilen und Spalten getauscht.
Vielleicht hilft das.
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke   aber es wird zur weiteren bearbeitung (Doku zusammenstellung benödigt [VBA])
Erst als TXT erstellen und dann auf XLS umstellen.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 04. Nov. 2010 editiert.]
