  BMK-Position von Abbruchstelle
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK-Position von Abbruchstelle (2521 mal gelesen)
tymanis
ing.
Sehen Sie sich das Profil von tymanis an!   Senden Sie eine Private Message an tymanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tymanis
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich beende gerade mein erstes Projekt. Viele Sachen habe ich erstmal gemacht und will sie jetzt am Ende korrigieren, Kosmetik, wenn man so will.
Nun habe ich einige Abbruchstellen von links kommend. Bei diesen stehen die BMK genau auf den Verkabelungen. Das ist nicht schön und lässt sich schlecht lesen. Ich würde gerne die Position der BMK auf der y-Achse nach oben verschieben.
Aber wo kann ich das generell einstellen ? Ich könnte jetzt jedes von Hand ändern, aber bei meinen folgenden Projekten hätte ich das ganz gerne als Standard.
Hoffe die Einstellung gibt es. Ich finde sie nicht.
Ach ja:
Version: 1.9 int.
Volle Menüs
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tymanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier,
das mit dem Verschieben geht, indem Du die Anzeigeeigenschaften der Abbruchstelle bearbeitest und hier die Y-Position "hochsetzt". (Dann Eigenschaftseinstellung speichern oder mit dem "Übertragen-Pinsel" an andere Stellen schreiben.
Sinnvoller (finde ich) ist es, die Abbruchstellen in der Variante zu verändern.
Normalerweise steht hier bei Dir "Variante A" in den Symbol- und Funktionsdaten. Das ist normalerweise eine "gehende" Abbruchstelle, d.h. der Anschluss ist eigentlich links und BMK usw. rechts. Wenn Du hier die Variante "E" nimmst, ist das eine "kommende", d.h. Anschluss rechts und BMK links.
Grundsätzlich A-D sind gehende, E-H sind kommende.)
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
tymanis
ing.
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank.
Wer nicht über das Menü gehen will:
Abbruchstelle aus der Menüleiste auswählen und mit TAB 4 mal drehen. Ihr steht dann wieder in Ausgangsposition (nach Rechts zeigend) und seit damit bei Variante E angekommen
