 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: ToolbarAccessoryCode.xml (1482 mal gelesen)
ALMS Mitglied Elektronikmeister
 Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an älle, dieses xml gibt es bei EPLAN zum download, kann mir jemand sagen, was das macht?? mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALMS
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Okt. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALMS
Hallo ! Hab die Daten zwar nicht gelesen / runtergeladen, aber ich wette: Das XML-File ist eine Toolbar und dazu wird es noch ein Script geben, welches (nach entsprechender Vorarbeit) die Zubehörverwaltung aus einer Artieklverwaltug der 1.9 tauglich macht für die 2.0 LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na das wäre ja ein super tool! und warum wird dieses nicht gleich mitgeliefert, habe jetzt in mühseliger Arbeit die Zubehörteile aus der 1.9 händisch aktualisiert! mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALMS
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALMS
Hallo ! Hab's mir eben angesehen: Also die Toolbaar enthält "nur" eine interne Action die das Zubhörhandling auf die 2.0 portiert. Man muss lediglich die Teile, welche tatsächlich das Zubehör sind, mit dem Häkchen auf der RegK "Zubehör" kennzeichnen, und dann den Toolbarknopf drücken. HINWEIS: Evtl. schon von Hand definiertes Zubehör wird durch die Action gelöscht LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
