  Kabel per Wertesatz ändern
Autor Thema:  Kabel per Wertesatz ändern (2268 mal gelesen)
M.Westerfeld
Sehen Sie sich das Profil von M.Westerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an M.Westerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Westerfeld
ePLAN electric P8 - V.2.0 SP1 - Build 4831
ePLAN electric P8 - V.2.1 SP1 - Build 5473
ePLAN electric P8 - V.2.2 - Build 6338
ePLAN 5.7
WSCAD 5.5
MS Office 2007
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ich bräuchte mal bitte eure Hilfe.
Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Seitenmakro für einen Antrieb mit Wertesätzen eingefügt. Dem Kabel habe ich eine Variable "W1-Artikelnummer" gegeben und der Eigenschaft [Artikelnummer 1] in der Zuordnung die Variable "W1-Artikelnummer" zugeordnet. Wenn ich nun das Makro platziere und einen Wertesatz zuweise wird zwar die richtige Artikelnummer an das Kabel geschrieben, jedoch werden die technischen Kenngrößen wie Aderzahl, Querschnitt usw. nicht am Kabel übernommen. Das einzige was sich also ändert, ist die Artikelnummer.
Wie stelle ich es nun an, dass die Werte aus dem Artikel dem Kabel logisch zugeordnet werden, sprich am Kabel statt 3x1,5, 3x2,5 steht und auch die Adern richtig aufgelegt werden?
Kann jemand helfen?
Danke im voraus,
Gruß, Mark
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Westerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst alle daten über den Wertesatz ändern, kabelzyp, Querschnitt und auch die daten der Verbindungsdefinition
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
M.Westerfeld
ePLAN 5.7
WSCAD 5.5
MS Office 2007
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich mir schon fast gedacht.. aber so richtig glücklich ist die Lösung doch auch nicht.  Die Daten der Verbindungsdefinition? Könntest Du mir das bitte erläutern? An der Stelle stehe ich gerade ein wenig auf dem Schlauch...
Naja, danke Dir schonmal Susi.
[Diese Nachricht wurde von M.Westerfeld am 14. Okt. 2010 editiert.]
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 14. Okt. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Westerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
damit meine ich die Adern, die musst du auch mit ändern....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
