  Artikelstückliste mit Bildern
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelstückliste mit Bildern (1080 mal gelesen)
RUME
Sehen Sie sich das Profil von RUME an!   Senden Sie eine Private Message an RUME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUME
P8 1.9
erstellt am: 13. Okt. 2010 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich soll einen Ersatzteilkatalog mit Bildern erstellen.
Kann man irgendwie die Bilder, die ich bereits bei den Artikeln mit abgelegt habe in der Artikelstückliste oder Artikelsummenstückliste anzeigen lassen?
Eine Lösung würde mir sehr viel Zeit ersparen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß RUME
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Okt. 2010 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RUME und willkommen hier
ja das ist möglich und dafür muß nur ein Formular entsprechend angepaßt werden. Idealerweise würde ich allerdings die 2.0 dafür nehmen da in den Vorgängerversionen ab und an die Bilder nicht proportional korrekt in den Auswertungen dargestellt wurden...
RUME
P8 1.9
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Willkommensgruß.
Dies war auch mein Ansatz. Leider hatte ich die Bilddateien falsch abgelegt. Mein zweiter Test funktioniert nun. Werde dann nach der Vollendung das Ergebnis mal einstellen.
Vielen Dank
RUME
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUME 10 Unities + Antwort hilfreich
...Werde dann nach der Vollendung das Ergebnis mal einstellen...
Prima und gutes Gelingen!
