 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Einzelplatz auf Mehrplatzzugriff (1070 mal gelesen)
daudel Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 12.10.2010 P8, Version 2.0 SP1
erstellt am: 13. Okt. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeitete bis vor kurzem mit einem P8 System alleine, alles auf Festplatte C:/.. In Zukunft wird auch ein weiterer Mitarbeiter auf P8 eingearbeitet und die Daten (Stücklisten, Artikelstamm, Makros, Fremdsprachen, Projekte,..) sollen alle Zentral auf dem Server zugänglich für beide Mitarbeiter gemacht werden. Habe die entsprechende(Ordner)im Eplan Verzeichniss auf den Server kopiert, und unter Optionen->Einstellungen->Benutzer->Verwaltung die Laufwerke abgeändert. Wenn ich jetzt ein Projekt aufrufe, dann wird aber nicht auf Artikelstamm, Fremdsprachen,.. zugegriffen. Fehlt da irgendwo noch ein Eintrag den ich machen muß? mfg CLS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daudel
hallo du müsstest vielleicht noch die jeweilige Datenbank neu einstellen, falls du das nicht schon gemacht hast!? Optionen --> Einstellungen --> Benutzer und dann Übersetzungen --> Wörterbuch bzw. Optionen --> Einstellungen --> Benutzer --> Verwaltung --> Artikelverwaltung Gruß Marco ------------------ "Ich habe nichts erwartet und bin dennoch enttäuscht!" Dewey Wilkerson [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 13. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Techniker/Ingenieur als Elektrokonstrukteur im Maschinen - und Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen. Unsere ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daudel
Guten morgen, vielleicht auch mal die Zugriffsrechte für den Server prüfen, könnte auch daran liegen! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
