  Artikel einfügen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel einfügen (6457 mal gelesen)
tymanis
ing.
Sehen Sie sich das Profil von tymanis an!   Senden Sie eine Private Message an tymanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tymanis
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen.
Ich möchte mich auf der Firma grob in EPLAN einarbeiten. Bisher geht das ganz gut, habe schon einige Seiten fertig. Nun kommen ein Paar Bauteile die ich verwenden möchte, u.a. einen Frequenzumrichter der Firma Danfoss...
Nun habe ich von der Homepage alles runtergeladen, was mit CAx zu tun hat. Egal was ich versuche in EPLAN einzufügen, es ist nicht das richtige. Die Produktdaten bekomme ich rein, auch eigene Projekte mit Schaltschrankbildern, mit Abmessungen usw.
Was ich will ist ein 2D-Artikel mit Klemmen den ich in den Schaltplan integrieren und anschließen kann. Könnt ihr mir da helfen ? Vielen Dank.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tymanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tymanis und willkommen hier
Vorab:    Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Wenn Danfoss keine Makros der benötigten FUs anbeitet wirst Du sie selbst erstellen müssen. Als Eplan5 Makros sind wohl einige vorhanden wie ich gesehen habe und auch als (nach P8 hochgezogene) P8-Makros (Link) jeweils in einem P8-Projekt.
tymanis
ing.
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke die Seite habe ich nicht gefunden, die sah anders aus.
Heißt das, ich muss die Makros erst exportieren, dann in mein Projekt importieren ?
Danke.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tymanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell ja, ich würde aber die Projekte (E5->P8 auf der Danfossseite) nehmen, in P8 das Projekt wiederherstellen und im wiederhergestellten Projekt dann dort den gewünschten FU selbst als Makro anlegen...
tymanis
ing.
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, werde ich gleich probieren.
W.Engel
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von W.Engel an!   Senden Sie eine Private Message an W.Engel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Engel
erstellt am: 18. Aug. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tymanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, Ihr Spricht immer über Makros, wie kann ich den ein Artikel manuell einfügen?
Es ist im System enthalten nur im Eplan P8 2.2 in der Bibliothek nicht.
Danke für die Antwort
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 18. Aug. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tymanis 10 Unities + Antwort hilfreich
DAN.FC20x.ema.txt
vielleicht hilft dir das
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
