  kundenprojekt normblatt
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kundenprojekt normblatt (1260 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle,
hab wieder mal ein problem mit meinem lieblingsprogramm.
habe vom kunden ein projekt bekommen.
möchte seine formulare und das eine normblatt das eingestellt ist verwenden.
bernd har mir schön früher den tipp gegeben die funktion "projekt abgleichen" zu verwenden.
hat funktioniert, formulare sind in die stammdaten kopiert worden.
jetzt fehlt nur noch das normblatt. das krieg ich nicht raus aus dem projekt.
liegts am projekt oder ist das nicht möglich?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Hans,
auch das Normblatt muß sich im Projekt befinden. Ich wüßte jetzt keinen anderen Weg als über Projekt abgleichen dieses in die Systemstammdaten zu bekommen. Auch fällt mir momentan nichts ein wie man bspw. explizit das Normblatt von der Datensicherung ausschliessen könnte.
Mal ins Blaue gefragt. Es handelt sich hier aber schon um ein Normblatt? Es gibt ja u.a. die tollsten Sachen die ich auch schon so erlebt habe. Bspw. ein *.f28 (Grafikformular) in jede Seite als "Normblatt" einzubinden (sollte man dann in den Seiteneigenschaften sehen unter der Eigenschaft Formular). Das kann einem Normblatt täuschend ähnlich sehen ist aber in Wirklichkeit gar keines...
Ohne das Projekt selbst zu sehen kann man jetzt nur leider nur raten.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habs schon gefunden. bei meinem platz hats funktioniert, beim kollegen nicht.
keiner weiss warum.
danke jedenfalls
