  Fehler beim EPlan Start
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim EPlan Start (12384 mal gelesen)
dechau
Sehen Sie sich das Profil von dechau an!   Senden Sie eine Private Message an dechau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dechau
5.7prof.
P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Tag fängt ja gut an.
Als ich gerade mein Eplan starte erhalte ich die Fehlermeldung S275024
Die Einstellung "User System GUI MRU" wurde nicht gefunden !!!!
Will ich dann ein Projekt öffnen das am Freitag noch lief bekomme ich die Meldung " Multiuser-Konflikt" Eine oder mehrere Einträge wurden in der Datenbank nicht gefunden "-was ziemlich komisch klingt wenn mann der einzige Eplaner im Unternehmen ist
Kennt jemand dieses Szenario und kann mir zu helfen ???
Danke und Gruss
Dirk
Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt!
Maddus0501
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Maddus0501 an!   Senden Sie eine Private Message an Maddus0501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maddus0501
P8 1.9 + 2.0
Fluid 1.9 + 2.0
EMI 2.0
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Gude,
da hat es wohl eine Datenbank zerschossen. Ich hoffe das du ein Backup hast. Wenn nicht, melde dich beim EPLAN-Support, die haben mir auch schon mal bei einem kaputten Projekt geholfen.
Das ging inerhalb von 24 Stunden.
Maddus0501
dechau
5.7prof.
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Frage ist dann aber wie sich eine Datenbank zerlegen kann wenn ich 6 Tage nicht am Rechner war.
Ich war auf einer Eplan Schulung und heute morgen geht nichts mehr!!
Es ist doch immer wieder gut wenn man min. einmal die Woche ein Backup macht!!
Das hat mein Projekt wieder zum laufen gebracht.
Nur die Sache mit dem Multiuser verstehe ich immer noch nicht.
Ich habe doch nur eine Lizenz und bin alleiniger Nutzer!!!
Gruss und Dank
Dirk
Maddus0501
Angestellter
P8 1.9 + 2.0
Fluid 1.9 + 2.0
EMI 2.0
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du ein Objekt in Eplan nutzt, zum Beispiel ein Betriebsmitte bearbeitest oder eine Auswertung erzeugtst, wird die Aktion durch dich geblockt und nach beendigung wieder freigegeben. Manchmal passiert es halt, das es nicht wieder freigegeben wird und somit die Multi-Userfehler zustande kommen.
Dus solltest ein Backup nicht jede Woche machen sondern jeden abend. Hier im Forum findest du Scripte, welche dies beim schließen erledigen.
Maddus0501
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dirk
Multiuserkonflikt könnte als Einzelkämpfer auch entstehen wenn aus Versehen (nervöser Zeigefinger  ) P8 zweimal gestartet hat (ist mir auch schon passiert). Fällt einem erst einmal gar nicht so auf.
@Datenbank hinüber
Zum Glück hat Eplan die Überprüfung der Datenbank in die 2.0 automatisch mit eingebunden. D.h., das Projekt zum Support schicken entfällt und man kann es alleine "reparieren". Bis jetzt hat das bei mir immer geklappt. Nur als Hinweis...
dechau
5.7prof.
erstellt am: 13. Okt. 2010 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
das mit dem nervöen Finger kann ich ausschliessen, morgens bin ich noch nicht ganz so schnell
Mich würde jetzt nur mal interessieren was diese Meldung USER.SYSTEM.GUI.MRU zu bedeuten hat, und was man dagegen tun kann??
Die erscheint nämlich immer noch beim Starten von Eplan
und es werden unter "Projekte" nicht mehr die zuletzt geöffneten Projekte angezeigt !
Alles andere scheint aber zu funktionieren.
Dirk
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 13. Okt. 2010 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte genau den gleichen Fehler schon mal bei mir. Wir haben dann das Projekt von einer anderen Arbeitsstation aus öffnen können. Danach ging das Projekt auch wieder bei mir zu öffnen.
mfg Jürgen
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 13. Okt. 2010 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
vermutlich hat Eplan deine Benutzereinstellungen zerschossen
Wird's wohl mal Eplan mit "/Setup" zurücksetzen müssen.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
dechau
5.7prof.
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin nochmal,
was genau heißt  /Setup  ??
Bedeutet das die totale Rücksetzung aller Einstellungen ??
Was muss denn da vorher noch alles seperat gesichert werden?
Artikeldaten, ....?
Ich glaube das ist nämlich die letzte alternative die dann heut noch probieren werde.
Gut das wir ab November auf 2.0 umsteigen.
Dem ersten Anschein nach soll da ja so einiges besser laufen.Hoffe ich zumindest.
Danke und Gruss
Dirk
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
@/Setup:
Lies mal hier
es bedeutet die Rücksetzung der Einstellungen in den Auslieferungszustand,
Daten werden nicht zurückgesetzt.
Vorher alle Benutzer, Firma, etc. Einstellungen exportieren (sollte aber ja sowieso jeder schon gemacht haben!)
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
