  Normblatt
Autor Thema:  Normblatt (3194 mal gelesen)
wilawan
Sehen Sie sich das Profil von wilawan an!   Senden Sie eine Private Message an wilawan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wilawan
erstellt am: 11. Okt. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
ich habe gerade viel gegoogelt und auch bei den Normblättern, die
bei der Installation von P8 V2.0 dabei sind, habe ich verschiedene
gefunden.
Gibt es eine DIN oder ISO... in dem ein Normblatt beschrieben ist, wie es auszusehen hat und beschriftet sein soll?
Welches Normblatt benutzt ihr?
Oder kann man auch ein Normblatt nach eigenen Geschmack benutzen?
Viele Grüsse
Peter
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilawan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Sicherlich wird es da irgendwo eine Norm geben in diesem unserem Land. Nur die wird dann recht oft das Wörtchen "sollte" beinhalten. Ich gehe davon aus, dass das Standardnormblatt z.B. FN1_001.fn1 von EPLAN entsprechend erstellt wurde. Weiter gestaltet sich fast jeder Hersteller ein eigenes Normblatt nach seinen Vorstellungen. Das so meine Erfahrung als Dienstleister.
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilawan 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das was dein Kunde will. Wenn es nur für euch auf der Arbeit ist dann mach was du willst bzw. das was die Elektriker wollen.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilawan 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN EN 61082
Erstellung von Dokumenten der Elektrotechnik
dort stehen die Grundsätzlichen Dinge drin.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilawan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
das ist das einzige, was ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe -> Norm
Scheint aber veraltet zu sein und ist außerdem nicht auf die Elektrotechnik gemünzt.
Du meinst wahrscheinlich die Art und Weise des Schriftkopfs. Die stammt eigentlich ursprünglich von Siemens, soweit ich weiß und wurde dann mit kleineren Abweichungen allgemein übernommen.
Wenn es da eine Norm gibt, dann wahrscheinlich nur eine Siemens-eigene!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Okt. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilawan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F.S.:
DIN EN 61082
Hallöle,
stimmt:
Endformate auf Papier ... sollten...
Lage und Maße ... des Schriftfeldes sollten...
Im Schriftfeld einer Zeichnung ... sollte...
Ränder und Rahmen ... sollten...
usw.
Wie manche Leute ihr Geld verdienen, möchte ich mal Urlaub machen...
Nimm den FN1_001.fn1 und passe dir den ggf. an wenn ein Feld zu klein sein sollte.
Ralf
wilawan
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
ist schon merkwürdig, für jeden "Pfurz" gibt es vorschriften, aber hier heisst es immer, es soll..  es sollte...
Ich werde dann für unseren Betrieb ein eigenes Normblatt erstellen,
dass unseren Elektrikern auch passt.
