  Prpbleme DURCH Übersetzun
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prpbleme DURCH Übersetzun (2064 mal gelesen)
EIMGGeisler
Sehen Sie sich das Profil von EIMGGeisler an!   Senden Sie eine Private Message an EIMGGeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIMGGeisler
Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hm...wie soll ich anfangen....
Also. Ich habe aus einem EPLAN5 Projekt mit Übersetzung eine Projektvorlage erstellt und mit dieser dann ein neues Projekt angefangen (bzw. jetzt fertiggestellt).
Da ich die Übersetzungsfunktion nicht benötige, hatte ich sie Anfangs aus dem Projekt entfernt. Nun habe ich lustig drauf los gezeichnet. Mal Seiten übernommen aus dem alten Projekt, Seiten Neugezeichnet aber auch Seiten aus Projekten ohne Übersetzungen genommen und abgeändert.
Hatte mich schon immer gewundert, warum der Pfad-Funktionstext zwar da war, aber kein Text zulesen. Es gab halt den Einfügepunkt dafür. Auch habe ich mich gewundert, dass SPS-Makro, die ich wissentlich richtig vom Text her angepasst habe (Adressen und Typennr.) plötzlich so hiessen, wie da wo sie herkamen... Ich hab schon nen Hals bekommen und alles neu bearbeitet bis es gepasst hat.
Nun, nach meinen Auswertungen werden einige Artikel in der Stückliste nicht beschrieben... Gut, bin dann darauf gekommen, dass es was mit der Sch....Übersetzung zu tun hat. Also die letzte Sprache (el_GR) entfernt (obwohl ich die Übersetzung im Projekt entfernt hatte). Nun waren meine Artikel richtig eingetragen. Nur die SPS-Makros und Seitenschreibungen stimmen wieder nicht. Nun habe ich in den Auswertungen die Texte schon auf " Nicht automatisch übersetzen" gesetzt, nur beim aktualisieren ist alles wieder beim alten...
Was kann ich machen um beides gerade zu ziehen? Ich kann nicht alle 670 Seiten durchschauen, ob die Texte alle noch stimmen....
Screenshots ist im Moment schlecht, da ich hier Internet nur über Handy habe....
Hat jemand ne Idee??
Gruß Christian
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EIMGGeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Welches System benutzt Du P8 oder 5.70? Mit welcher Sprache bearbeitest Du das Projekt bzw. in welchen Sprachen sind Sie Seiten die Du importierst.
E-Plan ist nichts zum Essen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EIMGGeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christian
Ich vermute das hier bspw. mal die Reihenfolge der Anzeigesprachen auf EN/DE/ES etc. gestellt wurde, dann Texte eingegeben wurden und diese landen dann (bis zur 1.9.11) im (ersten Anzeigesprachenfeld) hier EN obwohl es die deutschen Texte sind. Putzt man jetzt das Projekt könnte es passieren (habe ich jetzt aber nicht probiert -> daher Vermutung!) das die Sprachen alle aus dem Projekt entfernt wurden und somit auch teilweise Texte die im Feld EN standen...
Schwierig zu beurteilen aus der Ferne...
In der 2.0 ist das besser gelöst. Da steht die eingestellte Quellsprache immer an erster Stelle. Egal wie die Reihenfolge der Anzeigesprachen ist. Somit landet bspw. die deutsche Eingabe immer im deutschen Sprachfeld...
EIMGGeisler
Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun bin ich wieder an meinem Arbeitsplatz...
Mit den Übersetzungen habe ich mich noch nie befasst. Habe da bestimmt nen Fehler gemacht. Aber egal. Da die Texte augenscheinlich bei meinen momentanen Einstellungen nur in der Artikelliste fehlen, habe ich sie manuell auf "nicht automatisch Übersetzen" gestellt. dann erscheinen diese und im Plan selber sind auch noch alle vorhanden.
Wie sieht es denn mit der Artikeldatenbank aus? Wenn ich Artikel anlege, ist das dann auch Sprachenabhängig? Also würden die Artikel, die ich unter der falschen Sprache eingegeben habe dann in Deutsch auftauchen???????
Ich benutze P8 1.9.10.
Danke schonmal für die Antworten
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EIMGGeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Du mußt bei Fremdsprachen auch die Artikelbeschreibungen übersetzen(3Zeilen).
rechte Maustaste->Übersetzen->Wörterbuch->(Text eigeben)->Schließen-Bestätigen->OK
Deine Übersetzungsdtenbank kanst du über
Dienstprogramme->Übersetung->Wörderbuch bearbeiten
durch umkopieren der Texte ins de_DE aufräumen bevor Du die anderen Sprachen endfernst oder umrückst.
Dannach kannst Du über
Optionen->Einstellungen->Projekte->"DeinProjekt)->Übersetzung->Allgemein
im Fenster 1 "Übersettung-Sprachen" alle Fremdsprachen endfernen bis de_DE an 1. Stelle steht
               (Löscht die Fremdsprache im Projekt)
im Fenster 2 "Anzeige-Sprachen" stellst Du de_DE ein
im Fenster 3 "Anzeige-Einsprachig" stellst Du de_DE ein
wenn Du das projekt in einer Anderen Sprache umschalten willst änderst du den Eintrag im Fenster "2 & 3"
PS Bei PDF Ausgabe mußt du auch die Sprache Umschalten.
Optionen->Einstellungen->Projekte->"DeinProjekt)->Verwaltung->PDF-Ausgabesprachen
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 12. Okt. 2010 editiert.]
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
EIMGGeisler
Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 16. Okt. 2010 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Sorry, hatte kurzfristig jetzt drei Tage Urlaub JUCHHEEEEEE.
Vielen Dank für den Tip. Werde das Montag mal ausprobieren.
Christian
